Ребят, выручайте. Есть МL 400 дизель, кпп типтроник, бывает не всегда, но достает, машина начинает подгазовывать (видно по тахометру) туда сюда, туда сюда, с периодичностью в пол секунды, когда держишь ровно обороты, допустим около 2000 обмин, прыгает в пределах 100-200 оборотов, при наборе скорости все нормально. Еще бывает, газ резко дашь, отпустишь и нормально едет. Машина резвая. Ошибок не выдает. Такое чувство что коробка не может определиться с передачей, прыгает между передачами, притом на разных скоростях одно и тоже.
1, Проверь сначало показатели на каждой форсунке спомошю нормальной мерсовской диагностики Там видно будет как каждая форсунка работает.
Скорей всего проблема в форсунках ето болезнь етого движка сам на таком же езжу все форсунки уже поменял.
2, У меня была тоже типо такой проблемы зимой дёргалась и обороты гуляли.Пречина была в то что меняли мясло в каробке зали Dekxtron. Вытоге приченой дёрганья было два сдохших солинойда в каробке и масло.Солинойды заменены на новые масло залито ATF Обароты ровненько переключает плавно.
Ты масло случайно неменял в каробке?
Нет, не менял пока. Вот и думаю, с чего начать, то ли с масла, то ли с топливной. Тоже думаю, если бы в коробке клапана мозги парили, то это было бы скорее всего между двумя передачами, а так дерганье между всеми.
Хочу тебя огорчить обороты гуляли на всех скоростях,сам лично стиптроником проверял особено заметно когда круиз включаеш.
Для начала проверь состояния фарсунок,так как с соленойдами дела обстоят хуже,проблему в них диагностика неувидет прейдётся снимать мозги.
ок, единственное в нашем мухосранске, стар диагнозу найти, еще постараться нужно. У меня есть карсофт, я им к кпп подключался, к движку не получилось, а так там есть диагностика инжекторов, в реальных параметрах. Только там рассчитано на 6 цилиндров, и фиг знает подойдет ли к форсункам.
Дауж сочуствою без нормальной диагностики труба.
А насчёт каробке делал у мужика который мерсовсими коробками всю жизнь занимается кулибин блин,офицальный сервис ошибки ненашол сказали полную разборку делать а етот дедок через 4 часа позвонил сказал что купить и наследуюший день я уже наслаждалса ездой ,до етого мучился больше года.
А скажи, при проверке форсунок, их с движка снимали?
Нет не снимали там на компютере видно было скока каждая форсунка выдаёт и так же были данные в каких пределах она должна работать если выходит за рамки то форсунку нужно менять. У меня уже все новые icon_sad.gif пападос icon_sad.gif за то терь всё ок icon_smile.gif
