Не вытаскивался ключ из зажигания.
Вчера после поездки в течении нескольких часов по москве припарковалась, решила выйти купить водички и тут раз... не вытаскивается ключ из зажигания, машина заглушена, а ключ ни-ни.... Подумала что у меня с головой совсем перегрев, посидела минут 10, вдруг раз и вытащился причем легко. Думаю ладно, мой глюк. Потом несколько раз останавливалась проблема не повторялась.
Сегодня такая ситуация была несколько раз, я по часу бегала вокруг машины и не могла вытащить ключ. Что за ерунда такая? Видимо уже не мой глюк, а что-то в машине. Может жара? Или что-то накрывается? Не сталкивалась с таким.
А рискну спросить ... селектор положения АКПП все это время находился в режиме "P" (паркинг)?
Сервера, vds/vps, хостинг - любые капризы для ваших сайтов... )))
Ну конечно в паркинге, я не одна вчера бегала с машиной пытаясь вытащить оттуда ключ. Получалось так: Машина стоит, на паркинге, я пытаюсь ключ вытащить, он ни в какую. Завожу машину, проезжаю несколько метров, опять паркинг, глушу и он как по маслу вылезает. Позавчера было такое один раз, а вчера 3-4((( В день по работе много езжу. Завожу-глушу машину около 15-20 раз за день. По ощущениям когда ключ е вытаскивается, думается что срабатывает какая-то защита. Но у меня за несколько лет владения этой машиной никогда такого не было!!
Кроме положения паркинг на АКПП, имеет значение в каком положении руль находится, есть смыл покачать его вправо-влево, в замке есть блокировка руля, может и она влиять на вынимание ключа.
Пыталась качать руль туда-сюда, знаю про блокировку. Не помогало никак.
Я не большой спец. Но я бы проверил натяжение тросика, который отвечает за эту блокировку.
А вообще лучше в сервис смотаться.
Тогда присоединюсь к этому:
Дополню: не обязательно заводить и трогаться, можно просто ставить и снимать с паркинга или попробовать на нейтрали(только про ручник(в нашем случае "ножник") не забываем).
Кошатница
http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.asp ... B8%D0%B7+2
Есть на коробке штучка которая не даёт ключ вытащить...под №45
Запчасти для иномарок по приемлимым ценам!!! 8(962)9513531 Дмитрий
Чтож, наблюдала 3 дня, вывод стопроцентный и один: эта фигня была и сегодня, опять после 15 часов дня, после долгой поездки. Видимо как-то связана все-таки с температурным режимом. До 15 40 ездила и вытаскивала раз 10 все было ок, потом постояла в пробке, припарковалась и опять эта фигня. Но ключ вытащился позже.
Кошатница
Света, попробуй резко перевести рычаг АКПП в паркинг, при следующем "невытаскивании".
может поробывать смазать замок ?
Бывало такое несколько раз – просто заводил машину, проезжал несколько сантиметров вперед/назад и глушил авто.
Проблема, насколько я понимаю и знаю, кроется в регулировке этого тросика.
Регулируется просто – необходимо снять дерево вокруг ручки АКПП и Вы его увидите.
Но, лучше всего, доверить эту процедуру сервису.
Можно после постановки на паркинг, попробовать убрать ногу с тормоза:)
Читала на форумах других марок, и в том числе каком-то мерсовском что можно испортить. Пока не буду.
Да-да! Именно так я и вытаскиваю, двигаю машину туда-сюда, глушу и он вытаскивается легко! Спасибо за совет где искать! Попробую к ребятам заехать чтобы посмотрели. Вам это сделали? Проблема не повторялась?
Сейчас на этой машине ездит супруга моего брата.
Она вроде не жаловалась еще.
Пипец, тоже есть нарекания на замок...(((
На тойоте разок заклинило, потом еще и еще... Психанул, провернул пасатижами в конец проблеме))) Даже при заведеном движке ключ свободно вытаскивал из замка и никаких гвоздей)))
П.С. ценник авто был лояльный, на Мыле - думаю можно повторить только на свой страх и риск))) Короче не радует, надо было брать Гелик, в нем хоть харизма и внедорожные задатки - оправдывают сомнительную надежность (тока не набрасывайтесь, может мне одному так с тачкой повезло)
