Подскажите что за кнопка на рисунке красным обведена
Здравствуйте! Подскажите что это за кнопка обведённая красным на рисунке,для чего она нужна и где она обозначается когда включина и выключина.
Это включение пониженного ряда раздатки. Включается/выключается только на стоящей машине и в положении селектора АКПП "N". При включении несколько раз моргает и потом загорается постоянно одноименная лампа "LOW RANGE" на щитке приборов.
:wow:
Получается только в положение АКПП (N) она включится, а если машина заведена то в положение АКПП (P) она не включается и не где не чего не загорается? Да и ещё вопрос пониженый ряд раздатки это значит 4 колеса грибут за место двух постоянных?
все колеса гребут всегда
только на пониженной они гребут в 2 раза мощнее
Выключатель активации режима LOW RANGE для движения по бездорожью помещается в левом верхнем углу консольной секции панели приборов. Для включения понижающего режима переведите рычаг селектора в положение «N» (модели с АТ)/выжмите педали сцепления и ножного тормоза (модели с РКПП), затем однократно нажмите на верхнюю часть кнопочного выключателя, - контрольная лампа «LOW RANGE» на комбинации приборов должна трижды мигнуть, затем перейти в режим постоянного свечения. При нарушении исправности включения понижающего режима контрольная лампа будет мигать с удвоенной частотой.
Возврат в режим нормального движения производится в аналогичном порядке, - контрольная лампа должна трижды мигнуть, затем погаснуть, подтверждая отключение понижающего режима.
Активация режима должна производиться только после полной остановки автомобиля! При движении в режиме LOW RANGE старайтесь не допускать повышения оборотов двигателя свыше значения 1500 в минуту!
(Из инструкции по эксплуатации)
На ашыпках учуца.....
Все верно, кроме последнего предложения. При включении пониженной обороты двигателя не должны превышать 1500 оборотов. При движении про ограничения ничего не пишется. ( Просто это неправильный перевод) Страница 209 Operator Manual
Да!Всё верно!Прошу за неточности в цитировании!
