Что жужжит под капотом при вкл зажигании?
Поменял бензонасос на Бош. Еще раз спасибо корифеям форума за фото отчеты. Проблем не возникло. Все работает ок!Обратил внимание, когда вкл зажигание под капотом работает какой -то моторчик??? Что это?
Если справа, между аккумулятором и двигателем то помпа рециркуляции, если слева в блоке с "мозгами", то вентилятор...
Ждал ответа и про мотор))))! Слева, Как сидишь, значит вент мозгов. Есть ссылка чд?
Пошутили немного. icon_biggrin.gif А что смущает? Он должен включаться при включении зажигания и примерно 5 минут работать после выключения. Если так и есть - то радоваться жизни, если не так, то опиши как, подумаем.
Беспокоит вот что. Не могу понять откуда идет "наводка" на магнитолу. Фонит,как от работающего электромотора. думал от генератора, но заметил,что иногда и при выкл двигателе тоже самое. Грешил на бензонасос, поменял, никакого прогресса. Остался вент мозгов и помпа.
да! Сегодня еще раз МЛ порадовал своими "танковыми" качествами. Ездил за грибами по крымским горам. Ложбина ( ущелье, как хотите) проселок и БАЦ!!! Шлагбаум! и слева и справа ров. см по 70. Походили поискали проход. Возвращаться 5км, не хотелось. Нашли,где поменьше яма и вперед. при выезде повисли на брюхе, моргнул желтый треугольник и ВСе! ПОЕХАЛИ, присутствующие радостно повизгивали))). Хорошая машина!
Попробуй проверь -влияет ли какой-то из этих двигателей на радио. Вытащи предохранитель, могу ошибаться, но 41 по-моему. Или заглуши двигатель, дождись пока "уснут" оба моторчика и включи радио. или с фонящим радио заглуши двигатель и дождись засыпания двигателей.
Прислушался! жужжит между АКБ и двигателем, больше под расширительным бачком. Помпа рециркуляции? Вент мозгов мертвый((.
А что там прислушиваться? Дотронься до нее и по вибрации все сразу станет ясно.
Вентилятор мозгов я менял год назад (на бесщеточный Papst). Чтобы услышать его работу нужно очень и очень хорошо прислушаться...
Продолжаем разговор!!! Проверял предохранители, т.е. вытаскивал про вкл зажигании и ждал пока прекратиться жужжание. И опа!!! F 22!!!? При вытаскивании прекращается шум под капотом и почему то включается вентилятор радиатора. F22- трекшн контрол/круиз контрол/тренсмишн/ и еще какая-то хрень.. КАКИЕ МЫСЛИ И РЕКОМЕНДАЦИИ???
И куда все подевались??((
Ничего не понял - зачем при включении зажигания вытаскивал предохранители? При вытаскивании Ф22 доп помпа должна работать, кулер мозгов тоже. Вентилятор радиатора включается, все моторчики прекращают работать. Или что-то написал не то, или у тебя такого накручено, что мама не горюй. Съезди к грамотному электрику, больше нечего посоветовать.
Олегатор
Посмотри здесь
Где начинается Бирюлёво-Восточное, там заканчивается закон .....
Дима спасибо! А то я задолбался переводить мануал. Объясняю, почему при вкл зажигании проверял предохранители. Потому,что только при вкл зажигании шумит какой-то ( так еще и не определил) мотор в районе дроссельной заслонки. и именно этот мотор дает наводку на магнитолу. Моторы помпы и мозгов мертвые изначально.
Есть предположение, что это мотор управления дросселем при вкл круиз контроле.
Олегатор
Тоже подумал, что это дроссель никак свое положение не найдет...
У меня под капотом при вкл зажигании гудит в двух местах, где дросельная заслонка и где блок ABS. Сегодня сделал моторчик мозгов, теберь под капотом в трёх местах начело гудеть. Позже хочу перебрать помпу рецеркуляции, и тогда у меня будет в четырёх местах гудеть ges_hmm.gif а при выкл зажигании в двух - это воде как норма ges_yes.gif
BRABUS
Недавно победил эту проблему, дооолго мучаясь:-)
Магнитолко то, видимо, не штатный комманд?;-)
