Подскажите пожалуйста народ артикул фильтра салона и какой лучше взять????Заранее благодарен!!!
Себе поставил такой Bosch 1 987 432 364 фильтр салона угольный пока нареканий нет
ок...спасибо..его и возьму
Не нашел куда написать, решил что сюда!!!Подскажите пожалуйста народ артикул фильтра салона и какой лучше взять????Заранее благодарен!!!
Себе ставлю LAK98 - MAHLE
Поставил угольный MAN.
Фильтр нужно менять два раза в год. Весной и осенью. И всё будет хорошо.
тоже юзаю теперь ток уголные....чего и всем советую))
Да, собственно говоря, разница в 5-7 долларов, между обычным и угольным, явно подталкивает отдать предпочтение угольному.
приобрел угольный....будем менять....
Да он таким грязным становится за один два месяца, я ютот фильтр регулярно чищу помимо замен по пробегу и.сезону
и вот еще что уважаемые одноклубники, на сервис нет желания ехать из-за фильтра, судя по коментам меняется он легко и просто .....как его менять, и где он находится???книжки нет, машину 2 месяца назад купил, так что выручайте.....спасибо
где сидит пассажир, под бардачком, нагнись и посмотри, там два болта и защелка, снимается вся хня вместе с розеткой
находиться в ногах у пассажира, снимаешь пластиковую зашиту, она на зашелках. Снимаешь крышку фильтра 50, отводишь усик на себя и крышку в низ. потом вытаскиваешь сам фильтр 47. собираешь в обратном порядке. На фильтре бош(как на остальных не знаю) нарисованы стрелочки воздушного потока. Кстати в коробке фильтра должна быть инструкция по установки. Удачи
На МАНовском фильтре, тоже нарисованы стрелочки и в коробке инструкция.
Докладываю icon_biggrin.gif !!!Заменил, 5 минут делов, всем спасибо!!!!
Чуть чуть своего мнения добавлю =) с нашими (новосибирскими) дорогами я менять буду с заменой масла (то есть каждые 7500-8000 км).
оригинальный номер фильтра A1638350047, сейчас поставил фильтр производства M2, номер его M2MB11K.
машина 1999 года выпуска, фильтр достал и пять минут немая сцена... лет 5-7 не меняли его... он просто не продувался, выколотил его, получилась горка мусора земли пыли и насекомых всяких... привет всем предыдущим хозяевам автомобиля.
icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif аналогичная ситуация была, только еще и листья были, бычков до кучи еще не хватало))))))
Подскажите направляющая не держит крышку, которая закрывает место установки фильтра салона, я так и не понял за счет чего она (клипса) должна держаться.
Просто нужно приспособиться. У меня тоже не сразу получилось. А держится она за счет распирания резиновой цилиндрической втулки (она при закрытии становится бочкообразной). а в крышке фильтра имеется отверстие. Так нужно попасть в это отверстие этим штырьком с резиновой втулкой, надавить и защелкнуть...
... нужно попасть в это отверстие этим штырьком с резиновой втулкой, надавить и защелкнуть...
Да, попасть, вроде попал...а эФФекта нет... Буду пытаться ещё раз icon_smile.gif
У меня такой же был =)) Стоял DENSO, есть надежда что предидущий чел всетаки его поменял =) под руками оказался фильтр M2MB11, поставил его =) месяц езжу
Просто нужно приспоговносервисься. У меня тоже не сразу получилось. А держится она за счет распирания резиновой цилиндрической втулки (она при закрытии становится бочкообразной). а в крышке фильтра имеется отверстие. Так нужно попасть в это отверстие этим штырьком с резиновой втулкой, надавить и защелкнуть...
На фото моем видно что крышка снята и крышка с отверстием, которая закрывает снизу сам фильтр, тоже снята, ну так вот я эту пипку напряму в это отверствие вставлял и так и сяк и смотрел как и что все равно не держит.
... я эту пипку напряму в это отверствие вставлял и так и сяк и смотрел как и что все равно не держит.
Менял сегодня фильтр салона, заодно поковырялся с этим пистоном на крышке, сам пистончик этот на резьбу накручивается. Соответственно получается, что когда до упора закручиваешь, резинка становится бочковидной и когда его защелкиваешь, все держится.
