Всем доброго времени суток,
Хотел поинтересоваться у счастливых обладателей 164-го кузова насчет цены владения сим автомобилем.
Исхожу из той мысли, что купить машину можно и за 2кк, но важно не разориться на ремонтах...
Имею негативный опыт владения спортивным автомобилем, который потреблял более 50% моих ежемесячных доходов, потому очень осторожен в этом вопросе.
Планирую приобрести 164-й кузов, 350 движок. Я правильно понимаю, что на них уже по-любому будет только пневма и фары с помощью в поворотах?
Подскажите, пожалуйста, сколько стоят следующие работы:
1) ТО,
2) замена колодок,
3) замена всех масел и фильтров,
4) замена пневмы,
5) замена зеркала и цена его,
6) замена оптики,
7) возможно, какие-то еще регулярные поломки, которые стоит планировать при покупке.
По КАСКО все ясно, она около 5-7% стоит, что по сравнению с Инфинити просто сказка.
Возможно, еще можете дать совет, сколько в среднем за год уходит на содержание МЛя.
Форум почитал, но общей темы, полагаю, полезной для будущих владельцев, я не нашел, потому прошу ответить в этой.
Спасибо.
есть без пневмы, искать надо.
ну и главный совет, не торопиться, а искать очень долго и уверенно, тогда и проблем не будет
колхоз, возможно, но в случае поломки пневмы, её нельзя заменить на обычную подвеску, или конструктив не позволит?
замена пневмы на 1 колесо около 100к стоит вроде...
насчет конструктива, это тебе спецы подскажут, если знают. Думаю у нас в стране можно сделать, что угодно, вопрос экономической целесообразности. Если хочется платить за удовольствие ввиде пневмы, то тогда и ездить, и в случае чего ремонтировать ее. А если она ни к чему, то и искать надо без нее.
По расходникам 164 (350) стоимость владения вполне вменяема. Предыдущий Пассат Б6 в чем-то был даже подороже.
Проблемы в заводских болячках:
1. Шестерня балансировочного вала. Решена в конце 2008г. Стоимость замены около 80т.р.
2. АКПП.
3.Рулевая рейка.
Комплект колодок (перед/зад) в районе 5-6 т.р. Ходят оооочень долго.
Тормозные диски (задние)-11т.р.
Задние аммортизаторы-19т.р. вместе с работой.
Замена масла с фильтром где-то 6т.р.
У меня МЛ без пневмо))) достаточно шаткий, но уверенней чем 163 кузов (ездил на 320 и 270тд)
Про масло: фильтр около 500р. масло 8л. арал 5W50 3200 ну и работа 600р.
Расходует только бензин))) ну может чуть чуть масла попросить.
А вот по запчастям достаточно дорого, ну впрочем как и любой свежий мерседес. В случае потребности замены кузовных или других более или менее глобальных узлов потребует серьёзных расходов!
Б/У нижний рычаг 15000 новый по Экзист 30000, верхний нов.12000, подкрылок две части на одно колесо нов.9500. ну вот примерно)
272мотор объёмом 3500см может показаться достаточно ленивым и не особо бодрым при своих 272л.с., но благодаря 7Gtronik вполне вменяем. у меня расход по городу 14л. у супруги все 20л. (наверно педаль газа работаем как ВКЛ/ВЫКЛ icon_biggrin.gif )
Сам ломаю голову
на сколько МЛ дороже лекса рх дороже в обслуживании?
на сколько ТО обходится ? да и вообще поделитесь , а то не получится что обалдею от обслуживания немецкого над японским
