Уважаемые Клубни подскажите, что это? Шланг гофрированный многослойный - пластик - алюминийи и по моему типа картона (последний слой, внутри - его не видно на фото)... На хомутик в паре прикреплен к проводу акума. Шланг просто загнут... Сомнения в том что он просто ни куда невтыкается и не завязан ни с какими фишками))) это же не дренаж? или ?
Похожа на выхлопную от автономки. Не понятно только почему выведена наверх. И на фото не разглядеть откуда она идет
SHV на первом фото как было загнуто, на втором эт я уже вытащил...а что за автономка?
такой шланг ставится на забор воздуха у Вебасто(автономный подогреватель)
только по хорошему на конце шланга еще глушитель шума должен стоять
У меня дизель, но слева виден похожий шланг с глушителем от Вебасто:
Мерсолюб
SHV ,Mizter , serik СПАСИБО, успокоили)))!!! про автономку понял, она есть только не Вебасто, а что то еще - аналог (помню что в бензонасосе, когда меняли, делали отверстие дополнительное для автономке, как на старом бензонасосе было). А так автономкой ни разу не пользовал))) брелок есть, а инструкции нет. А вот про глушитель прям интересно стало... буду искать его...А если его нет( то что будет если включу автономку?
