Проблема с АКПП 722.6, помогите разобраться!
Помогите! ML320, 1997 год, американец. перестала включаться понижающая, диагностика показывает коды 041(постоянный код) и 137 (временный код) - "нарушение связи по шине передачи данных CAN с системой управления раздаточной коробкой". вчера решил попробовать включить - раздатка включилась..., нажал выключить - выключилась..., при повторном включении уже тишина, включил D и поехал и тут на ходу включается раздатка, остановился, выключил, тронулся - снова включается, вообщем пока зажигание не выключил глюк не прошел, но после раздатка снова не включается. Подскажите в чем причина, я так понимаю моторчик включения пониженной передачи не причем, раз раздатка все таки включалась, такое ощущение что блок управления раздаткой не видит в каком положении находится селектор АКПП. Еще на эту мысль наводит и то что машина в положении N либо вообще не заводится, либо заводится, но при переводе рычага в любое другое положение - не едет, как будто стоит на N.
Вобщем мысли в правильном направлении. А на приборке положение коробки адекватно определяется? Нужно ошибки глянуть.
Все, разобрался, дело было в моторчике включения пониженной, точнее в датчике который в нем.
Как проблему решил - ремонт или замена?
Если ремонт что и как ремонтировал?
снял моторчик, открутил от него датчик который считывает насколько повернулся штифт включения раздатки (там 3 болта под спецключ, обычной звездочкой не получится), датчик сам оказался не разборным, вернее разобрать можно, но корпус его повредишь, поэтому я не стал, а только несколько раз прокрутил его в обе стороны, еще смазал шестеренки, собрал все обратно и чудесным образом все заработало и раздатка и АКПП перестали глючить. Правда думаю моторчик все равно придется менять, но пока работает поезжу так, посмотрим насколько хватит.
