Пропадает мощность и "троит"
bigfoot, какие номера ошибок?
@Юлия_П, наличие газа никак не влияет на работу двигателя припуске...
да и вообще при работе двигателя на бензине. а при газовом оборудовании газ включается только при прогреве редуктора-испарителя до нужной температуры ))
PS
всем братьям: на старуху езжайте, и будет вам счастье )))
По началу пропустив 5 м цилиндре, поменял катушку. Последняя ошибка: слабая/ обогощенная смесь. Или как то так. Темы я прочитал, у вех схожие проблемы но толком не понял её решения
У меня на 113-м такая хрень была. Оказалось дело в форсунке.
У меня ошибка по дроссельной заслонке? Как лечить?
была такая хрень на 112 моторе вырезал каты, менял катушки , давление в насосе померил все ок ,потом ваще не возможно ездить чуть больше нажмеш и все затроило ,не поверите форунки почистили прошло, говорят забиты были насмерть еле вычистили
  В 03.06.2016 в 12:38, bigfoot сказал:
Смотря какая ошибка. Для начала можно просто снять дроссель и вычистить...
Для заметки 113 мотор троило,ни ошибки ни чего,все пролазил,свечи поменял,оказалось ЕГР снял промыл прочистил поставил,как часики плюс тянуть ещё лучше стал.
Ребята, такая же хрень, утром заводишь - двигатель троит, двигатель выключаешь через минуты 2, затем включаешь нормально работает. Причем, весь день двигатель работает нормально. С чего начать, да и куда смотреть без старухи.
  В 11.05.2017 в 18:58, AndrewM сказал:
Не придумывайте себе геморрой,едьте на диагностику старухой и будет счастье!!!
главстрой12.рф
каты.все прям про меня)))
