Пропадает мощность и "троит"
Друзья! скажите пожалуйста в чём м.б. проблема?!
На холостых работает нормально, едет хорошо, но стоит мне пореще нажать на газ или в пол, набирает обороты примерно 5(5,5) тык и как бы перестаёт ехать... трясёт на холостых, при разгоне "троит" и еле разгоняется...
Посмотри противодавление в системе выхлопа.
Бензин у меня
раньше грешил на форсунки, теперь на расходомер...
huntter как посмотреть?
Да, забыл написать: после того как она "затроила" достаточно выключит авто и завезти заново, всё пропадает!
Такая же история, только бензин-газ. Всегда сервис-мены грешили на Газ icon_furious.gif
у меня не много потеря мощность когда я банку раздвоеную АМГ приварил.Добавился ещё глушак и машина не так дышит. Сейчас буду штатную банку ампутировать.
free
амгшный выхлоп отнял мощность ??
Там точно нормально все сварили, газы нигде не задерживаются ??
а еще надо смотреть клапан EGR, а по хорошему старухой глядеть, что и как работает
mike444z
а лучше вообще вырезать каты, врезать пламягасители, перепрошить на евро 2... и не будет проблем с клапаном рециркуляции отработанных газов
Talamaur_13
Антох,смотри у меня был глушитель штатный и к этой же системе приварили АМГшный,считай ещё глушак добавил и стала как то туповато разгонятся.
free
а почему сразу обычный не оторвали ??
Лучше бы сразу за один прием все сделал, а то по варить-переваривать смысла не вижу по нескольку раз
ЗЫ - или ты думал, что с двумя глушаками у тебя звук басовее будет ?? icon_mrgreen.gif
Talamaur_13
icon_boxed.gif ты ещё издеваешься!
у меня к тебе просьба.прогуляйся до машины,с правой задней двери загляни под машину и посмотри у тебя там есть штатный глушитель?он там не маленький.если не трудно?
просто мне как говорили что система один в один по этому я и не вырезал.
free
я вечером только прогуляюсь до машины, она у меня сча на сход-развале)) (наберу тогда, как посмотрю или сфоткую просто снизу)
Talamaur_13
спасибо жду.
SDV81
Первое-лямбда!Второе-расходомер!Третье имеются пропуски зажигания на повышенных оборотах,двигатель считывает прорпуски в цилиндрах и отрубает их!Диагностика с пристрастием тебе в помощ!
ну очень похоже на забитые каты (если они еще у тебя есть )!!!
проверить просто, приезжаешь на сервис и меряешь манометром....нужен переходник, который вкручивается вместо докаталитического ламбда-зонда и в него уже манометр и заводишь машинку, давление не помню... но не больше 1 атм вроде....
+1 за каты. Такие же симптомы были. Я перепрошился на евро-2 и вырезал каты, поставил пламегосители
Спасибо! Да, ездил к мастеру, ошибки были в катлах 4 и 6.
В 6-м убрали путём замены катушки, в 4-м осталось...
В общем мастер как и вы приговорил каты.
блин у меня такая же проблема давно,кажется год как ! точно как описал.....еще у меня когда в пробках ,не всегда нужные обороты набирает.
Если кто решил проблему , плиз помогите!!!!!!
Выкрути лябды и проедь, если проблема уйдет, каты.
Валериу
А если не уйдет-на диагностику!
  В 24.06.2011 в 09:07, mudrets сказал:
сделали ,проблема была в расходомере! хотя диагностика ничего и не показывало....
Привет всем! Вот читаю, у меня все те же симптомы. Поменял насос, свечи, провода, одну катушку. Стало лучше, уже до 5000 разгоняется, но все равно дёргается. Каты вырезаны. Сотру ошибки, через время опять загорается чек. Подскажите, как прошить? Уже опускаются руки
  В 12.01.2016 в 18:21, bigfoot сказал:
может кислородный датчик какой-нибудь барахлит?
