что может быть с акпп.
вопрос вот в чем.при переключении в положение драйв все хорошо а вот при переключении в положение реверс происходит какойто неприятный удар какбудто пометаллу с низа авто.кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста.
фильтр с маслом менял?
нет не менял а на каком пробеге это меняется у меня 92000тыщ.
сергуха
Сергей, посмотри подушку АКПП, ну и движка заодно.
И если можно то именно откуда(спереди/сзади) удар слышится?
похоже на подушку - у меня тоже когда заднюю включаешься и трогаешься быстро, небольшой удар, а если медленно тронуться, то его нет.
поеду машину диагностировать и задно посмотрим подушки, а возможно все и заменим.
у меня при переключении когда включаеш заднюю то происходит удар а когда трогаюсь то все нормально а сам удар слышится в районе подлокотника.
  \ сказал:
Если подушки отпадут как вариант, то прежде чем лезть в коробку посмотри раздатку.
понял спасибо.
да я забыл еще написать вот что.у меня в рекомендациях написали когда делал то.заменить шланги охлажления акпп может это с этим связано?они не текут но влажные.
Ну масло надо менять через 60000 и дело это полезное(кстати я так понял Мерседес сначала говорил что его можно не менять а потом изменил на замену через 60000).Я менял на 70-ти и не скажу чтоб оно было кристально чистое.Масло же в коробке не только смазка,а и "тело" которое непрерывно работает передавая момент.
  \ сказал:
если они не текут а влажные,то на толчки и удары не влияют...Вам лучше диагностику сделать,так как толчки могут быть по нескольким причинам...
