Перестали маргать поворотники при закрывании дверей с брелка
сегодня произошла такая же фигня, не моргают поворотники при закрывание дверей, нет подсветки салона, на приборке загорелся датчик BAS esp это что еще за фиговенка icon_sad.gif кто подскажет
да и еще при влючение зажиганию при открытой двери и включенных габаритов нет звукового сигнала
Чё-то у тебя какой-то мега случай... Столько отказов. Пока вразумительного ответа я нигде не нарыл. Всё сводится к предложению посетить СТО с комп.диагностикой...
Ну, тебе-то точно такое СТО нужно посетить т.к. BAS и esp по другому проверить не получится...
у меня тоже перестали мигать где то в сентябре.заметил что в моем случае если нажать на отключение функции буксировка автомобиля на плафоне-то поворотники мигают при закрывании как положено.но на следующий раз при закрывании история повторяется.....пытался разбирать плафон и проверять плату на наличие микротрещин и прозвон кнопок-безрезультатно....Визуально все ОК....
Опять тупик... а, так хотелось бы одну таблЭтку от всех болезней... icon_biggrin.gif
у меня первая мысль была про предохранитель.. Лень смотреть по таблице, но кажется, что все перечисленное не может быть на одном преде, а вероятнось того, что более одного разом накрылись стремится к нулю. Да и вообще, на диагностику полезно съездить..
...вообще, на диагностику полезно съездить..
да нет был недавно, может задний плафон багажника коротнул? он у меня как-то на ямке включился
Ну, так это можно проверить и без дтагностики. Посади кого-нибудь за руль, пусть понажимает на педаль тормоза, а ты посмотришь светится фонарь или нет... icon_wink.gif
не плафон освещения багажника
Во-блин! У меня кажется тоже плафон освещения багажника не включается... icon_sad.gif надо глянуть... ges_up.gif
сегодня вышел снял плафон эфекта ноль, попробывал на сигналку нажать начала сигналить и поворотниками мограть icon_eek.gif
Раньше когда с брелка закрываеш машину моргали поворотники, теперь двери закрываются но ничево не моргает!
Подскажите, что могло сломаться: Куда лезть?, что проверить??[Заедь на диагностику снимут ошибку и все будет ок
Так тут все и пытаются понять, что к чему... icon_smile.gif да, чё-то не получается... icon_sad.gif
сегодня обнаружил что оказывается незакрывается багажник во как, поэтому видимо и не моргает icon_confused.gif теперь вопрос куда лезть снимать весь замок, или разберать всю обшивку?
если концевики дверей рабочие (открыл дверь - свет включился, закрыл - погас), то на диагностику. У меня проблема была с датчиком салонным. Отключили его программно и при закрытии машины поворотники стали мигать. Еслди не мигают - означает, что-то не так (что-то не закрыто). Поэтому удобнее, когда визуально, по мигающим поворотникам видно, что все окей.
тож самое творится заглючил трип комп и перестали моргать сниму клемму на трипе рестану работает как и должно но не надолго опять глючет и всё тож самое
вот чё нарыл в нете
Вчерась починил трип от 9000ка до 90го года.
Хотя видимо и более молодые с такими же симптомами с той же поломкой будут.
Симптомы такие- При нажатии кнопки ИНФО и выключеном зажигании, как положено отображаются часы.
Если удерживать ИНФО и понажимать на все кнопки, то тоже всё работает, и температура, и скорости и тд.
Как только включаешь зажигание, то дисплей трипа гаснет, ну а если вытащить его из панели и подсветить
дисплей фонариком сзади, то видно что на нажатие кнопок работы с трипом, оный никак не реагирует.
Ремонт. На колодке в которой много проводов находим контакт на который подаётся +12, скорее всего
проводок будет жёлтый. Разбираем трип, это две железных защёлки и съём задней половины корпуса.
Находим по плате от найденого контакта ближайший диод и меняем его аналогичным.
Ну и собираем всё взад-)))
выяснилось сегодня еще не работает в ручную кнопка ESP + комп над зеркалом + приключение света, а потом включение предачи тухник левая фара, завтра еду на осмотр ошибок договорился, будем искать, вот ЭТО НАВЕРНО КОРОТНУЛО icon_eek.gif
...комп над зеркалом
вот чё нарыл в нете
Вчерась починил трип...
Ну, нету у меня это кмпУтера - нету, а симптомы теже - при закрывании машины с брелка штатной сигнализации поворотники не мигают три раза, как им то уготовано судьбою... icon_sad.gif
вот чё нарыл в нете
я то понял почему у меня не моргают, у меня багажник открыт! ЦЗ не закрывается icon_confused.gif
вот чё нарыл в нете
ну так и у меня нет трипа. но там где у счастливчиков трип, все-равно есть датчик сигнализации. Он не работает. Он есть даже если нет трипа
вот чё нарыл в нете
Получается, что его можно програмно отключить через "Стар-диагност" и будет всё тип-топ? icon_eek.gif
Был вчера в сервисе итог таков сгорел предохранитель номер 13 который стоит на 10А, поставили на 15А, все за работало, и поворотники заморгали и багажник закрылся, и лампочка bas esp(датчик угла поворота руля) потухла, только сначала не обратил внимания, но маршрутный комп. перешел на мили, а был в км/ч, и еще подсветка пропала на нем, как теперь обратно вернуть на км/ч может кто подскажет? icon_smile.gif
