Заглох и не заводится
Аллес,мой емелька заглох во дворе ,на ходу. И не завелся. Вся электрика работает,стартер крутит,бенза полный бак.
Володя69 высказал мыслю,шо это шалит датчик положения коленвала. Ща повезу к своим в сервис,посмотрим,что скажут.
Если это только датчик-то это счастье. А если не он,то что тогда?
:wub:
Полей на него холодной водой, хорошо, после должен завестись, значит сто процентов он.
иногода охлождение не помогает...
Но в таком случае диагностика рулит.
А это таки был датчик. поменял и все прошло.заодно свечки глянул-под замену нах.убитые,но сухие.
:wub:
По-моему всем, кто его еще не менял, надо обязательно иметь в запасе, особенно, если куда в дорогу..
+1. У меня лежит в машине уже второй год. И набор ключей + головки-торксы.
Да ктож его знает, меняли на моей машине ДПКВ или нет!? Так можно все возить.
Один раз так и не вытащили "по нормальному" его. Заседелся там так что пришлось коробку снимать, маховик и "выбивать" его с низу... Где то фотки даже были, машин 220й м113.
Жесть! Но обычно пишут, что легко снимается...
А у меня точно родной стоит. Пробег уже 193.000. В машину я его бросил, поскольку понял, что рано или поздно все на него попадают. А судя по отзывам, у большинства он ломается где-то на дальняке. И починиться можно на дороге. Это единственная деталь, которая лежит у меня в машине, не считая какой-то мелочевки, до которой руки никак не дойдут, например, резинки и пластмасски крепления радиатора...
Да это было всего один раз... Мы так и не поняли почему так произошло, может "антифризом" он долго поливался, может чем то еще "помыли".
