Блок управления вентилятором радиатора охлаждения двигателя.
Друзья! Подскажите кто знает... У меня на радиаторе с внутренней стороны, сверху, стоит аллюминевый датчик, к нему подходят несколько проводов и разьем. Из него уходят четыре провода на вентилятор. При нагретом двигателе перестал включаться вентилятор, соответственно при стоянии в пробках двигатель начал перегреваться. С Володей 69 проверили напругу на вентилятор, из этого блока ничего не выходит. По логике... накрылся этот блок. Соответсвенно возникает ряд вопросов, помогите ответить на них кто знает. Как называется этот блок? Его номер по запчастям? Ставится ли он на все модели с эллектрическими вентиляторами включая дизеля или только на 55 ML? И как можно точно определить, полител ли этот блок или вентилятор? Заранее благодарен тем, кто поможет!!!
Ктонибудь может сообщить хотябы номерок, а то этой дряни ни в каких каталогах нет...
Тяжеловесы...ктонибудь сталкивался с этой проблемой? У когонибудь ломался эл. вентилятор радиатора ОЖ?
A1635000293
на дизелях такой-же
Спасибо!!! А он идет в комплекте с вентилятором или отдельно?
это вентилятор всборе
Проверяется только с компьютера. Так же можно посмотреть предохранители.
Да я его уже снял, на блок приходила напруга а из него полный ноль, по логике вещей сгорел блок...
чем дело закончилось? Тоже попал! Ещё горит лампа на приборке(долить антифриз) Может умельцы эти блоки ремонтируют?
у меня дело оказалось проще,предохранитель перегорел . Но засунули его под щиток предохранителей отдельно.
DDS давно продал машину.
