Где можно сделать диагностику двигателя?
Подскажите где можно сделать дианостику двигателя на машине мерседес Е-240 2000года.
в шестом цилиндре пропала компрессия(((( грешим на клапан что прогорел.
но ведь не дай бог и поршень может icon_mad.gif поэтому может кто знает где проверить?
вроде как туда камерой залазеют смотрят.
За ранее спасибо
Проверь компресометром, в любом магазине автозапчастей, за недорого можно приобрести. Выкрути все свечи, отключи катушки зажигания обязательно, для точности и при полностью открытой др.заслонки крути стартером 3-4оборота и поочередно так каждый цилиндр, потом так же с добавлением 20-30гр моторного масла, если показания не изменятся то наверняка клапан, можно проверить вакуметром, если нет то как делал я выкручивал с компресометра указатель, золотник, на кончике где уплотнительная резинка подсоединял к шлангу от компрессора, чем больше производительность тем лучше, 2-3 атм достаточно вставляешь в место свечи хорошенько держишь и пускаешь сжатый воздух если впускные клапана травят то в инжекторе услышишь шипение если выпускные то в выхлопную соответственно ну и самое главное нужно знать порядок работы цилиндров, чтоб ставить определённый цилиндр в такт сжатия. Ну в общем это как вариант icon_smile.gif
Artur ML350
Маньяк,ты не перестаешь меня удивлять способностями.
Заезжали в сервис,делали комп диагностику,показало пропуски в 6 целиндре,
выкрутили свечи все нормальные а в 6 в калл.поменяли катушку и свечи та же хня.
проверили копрессию показала 3-4.
По любому, либо клапан, либо седло, совсем плохо если поршень, но это реже. Если клапан то это не так страшно, за одно и колпачки маслосъемные можно поменять, а если седло или направляющий клапана то я бы лучше голову поменял, перепресовке нет у меня доверия это моё мнение.
Artur ML350
да как бы уже купили прокладки,масло съемные колпачки.Осталось только разобрать.
и цепь вроде взяли.
Если кольца залегли или износ зеркала цилиндра, кап ремонт. Поэтому диагностировать тут нечего. Надо головку сдергивать и по результату ромонтить.
