ключики не работают.
В прошедшую пятницу замок заклинило. мучался 6 часов, чтобы достать личинку. разобрал и руль и переключатель рулевой. в итоге износ личинки. надфильком пильнул. ключ стал ходить на ура. по после сборки перестал работать один ключ (транспондер видимо тк не мигает диод как только ключ вставляешь) и перестал работать ц.замок с ключей. также заметил что не работает пищалка говорящая что горят фары. модуль стоит AAM 1635450632. Пытался синхронизировать результата нет.
У меня на 320-м такая же штука была
Сначала один ключ перестал работать потом второй. Потом свет на потолке пропал.
Кароч пришлось блок ААМ перепаивать - проц менять.
Машина Ml230. Я так понимаю что надо искать устройство чтобы считать инфу с него и записать в новый модуль. что за оборудование? есть ли аналоги? вопрос второй если успешный опыт у кого нить восстановления без замены блока? вскрыть модуль , может там есть вещи которые выходят из строя постоянно, которые можно просто перепаять?
http://www.electron-avto.ru/service/immo_mersedes/ там написано "Так же мы производим ремонт блока AAM и EAM" ктонить пользовался их услугами?
Ремонт аам это замена и перешивка мотороллы, что там стоит.
