Щелчки при начале движения и торможении
Смазывали постели и еще какие-то шестигранники выходят. Это пусть он сам расскажет. Пока, я так понял идет поиск неисправности...
Если через 2 мес опять не зацокает (у меня всегда так после профилактики пастелей) - тогда хорошо.
Отчитываюсь - снова появились щелчки.
Есть другая информация из проверенного сервиса.
Все дело в детали A1633230355 - втулка.
С одной стороны эта втулка хорошо подпружинена торсионом, а с обратной стороны разбивается.
И когда мы меняем пастели или еще что-то делаем, то просто немного смещаем положение этой втулки и на некоторое время стук прекращается.
Необходима замена детали A1633230355. Кстати новые идут даже без отверстия под болт (163 на схеме).
Так мне объяснил мастер из сервиса geshi.
Он себе сделал полгода назад и с тех пор стук пропал.
В пользу этого вывода говорит еще и то, что даже когда я просто поднял морду, подкрутив торсионы - стуки на день почти пропали. Видимо тоже что то сместилось.
Парни, после выполнения работ по замене постелей и втулки сход-развал делать нужно?
Подтянул торсионы (приподнял морду) развал пришлось делать по новой, хотя вроде и считали витки, изменился и довольно таки прилично. Когда все приготовили(датчики повесили), в сервесе говорят а что развал вообще не делали, хотя прошло между ними ну совсем мало времени.
Я тоже хочу их!
У меня уже год, как пропали щелчки торсионов . В моём случае был косяк в креплении левого торсиона. Делов на полчаса,нужно правильно пересобрать. Ездить конечно и так можно, ничего там не отвалится, но меня эти щелчки просто достали. Пришлось лечить.
подробнее...
подробнее...
+1
подробнее...
смазал и установил ровно заднее крепление торсиона.
У меня уже 3 или 4 раза смазывали и новые проставки я покупал, все равно стучать начинает через 2 месяца. Вот заказал эти втулки в exist - как придут, поставлю, сход/развал сделаю и еще новые колеса icon_smile.gif
Надеюсь, что в этот раз все будет хорошо.
У меня не стучало, у меня щёлкало по центру машины при трогании и торможении . Втулки вроде живые не смотря на солидный пробег,да и не могут они щёлкать имхо
Ребята у меня та же проблема была мазал, подкладывал паронит под пластик скрип не проходил или проходил но на время,
решила проблему резина с чулка для изоляции соединений высоковольтных проводов под землёй проложили под вкладыш так чтобы свободный конец попал между корпусом и торцом торсиона и всё проблема решилась ( до этого подкладывали паронит хватила на год толщиной 1,5мм)
приложил бы маленький чертеж, но администратор не дает мне такой возможности.
ИЗВИНЯЙТЕ
ну не надо грязи то !!! у всех права одинаковые !
может не так что-то делаете ?
Расширение rtf запрещено администрато
Вот что пишет.
Вот что пишет.
так сделайте другое разрешение.....
заархивируйте файл в rar или zip и всё отлично выложится.
Т.к. я запросил чертеж на почту - рискну конвертировать его в удобовариваемый формат и выложить за автора. Идея интересная.
господа - решил заняться щелчками. Подскажите еще раз номер постели торсиона? Надо ж заказать сначала...
Постели торсионов A1633230220
Хотя на exist они идут как подшипник, но я именно эти номера заказывал
http://polyurethan.ru/index.php?categor ... &offset=60
тут посмотри постельки оделки и подушки icon_mrgreen.gificon_mrgreen.gificon_mrgreen.gif .
После общения с Андрев принимаю решение не заморачиваться с этой фирмой, а брать в "Точке опоры"!
СЛК ! Тебе брать комплект?
Всем доброго времени суток! Парни ток недавно стал обладателем этого аппарата, вот такая же хрень, подскажите к кому в Москве можно заехать исправить это, да и подремонтировать остальное за разумные деньги))
Парни, езжу как на повозке, спускаюсь с бордюра во дворе все думают у меня подвеска ща развалится, щелки за щелчками, зае..я всем друзьям объяснять что не дрова взял... Подскажите кто этим из клуба может заняться???
