Щелчки при начале движения и торможении
День добрый!
Случилась такая неприятность, вернее не то что случилась - а постепенно усугубляется, причем я это могу связать с потеплением.
В общем появились стуки при движении. Щелчки вернее. При езменении движения, а наиболее серьезно - торможение.
Грубо говоря - паркуюсь у дома, еду, торможу и снизу раздается щелчка три четыре. Причем достаточно слышимых. Встал, сдаю назад, движение начинается со щелчка. Встал - еду вперед - движение начинается со щелчка.
Единственное - вроде не коробка, рывков и ничего подобного нет.
Подозрение пало на подвесной, может быть при нагрузке на кардан там шарикам плохо совсем?
Вот думаю заехать в кишлак к Вове или в Сниву, может хоть послушает кто? Ни у кого такой проблемы небыло?
Кстати другу купили еще один МЛ, только 98 год. Думаю он скоро здесь появится. У него проблема такая же - щелчки при торможении ровно из под днища машины.
Либо подвесной,либо шруз какой нить,либо постели торсионов износились.
Проверяйте затяжку задних верхних рычагов)) Я уже устал с эти бороться, нах))) Чесслово))
В общем, необходимо поменять болты и гайки верхних рычагов и щелчков не будет))
Машинки у нас не новые, сколько раз им уже делали сход-развалы, резьба проседает сильно...
Мне уже ни фиксатор не помогает, ни клей...
Как только будут работы с задней подвеской обязательно эти болты с гайки поменяю.
НО, проверьте, перед заменой. Их нужно подтянуть. Без снятия колеса не получится. Подкрылок, в принципе можно не снимать. Если щелчки пропадут, то это болты.
Да, и при затяжке, необходимо, чтобы сайлентблоки были под нагрузкой!!!
У меня такие же щелчки! Это торсионы! Приговорены и Гешей и Мишаней (Мясником). Сгоняй в Сниву, там тебе все растолкуют, что и почему.
Есть предложение !!!
найти эти постели и изготовить их из полиуретана !!!
Alexx делал !!!
заказать комплектов 20, думаю не очень дорого будет....
кто готов участвовать ?
Huntter - 1 комплект
Alexx делал !!!
Хм, ну я думаю тоже поучаствую одним комплектом.
anton77rus
Антох, а что ктото рычаги без болтов покупает!?
Я сразу с болтами и гайками.
Стоят они фирменные 700 рублей.
anton77rus
Да, болты надо проверять. Буду смотреть. Сам задней подвеской еще не занимался, пока с передом разбираюсь потихонечку.
anton77rus
Тимофей, да я не менял рычаги, поэтому болты и не покупал)) Зато сход-развал делал. Вот последствия))
Поменяны все рычаги.
Заменяны постели торсионов.
Заменяны сами торсионы.
Щелчки остались.
У меня тоже самое. Приговорили постели торсионов. Можно также заменить смазку, где эти постели - помогает на 2-3 месяца. Так мне и сделали в Сниве. Поездил пару месяцев - зацокали снова. Потом я все-таки купил эти пастели - опять в Сниву заменили, и .. - опять через 2 месяца застучало. Подумал, что опять эти пастели треснули, поехал в Гидромастер (где Alexx вытачивал себе пастели). Разобрали торсионы, а пастели то целые. Ну опять все смазали, не стучало ровно 2 месяца. Сейчас все громче и громче начинат цокать.
Вот непонятки из-за чего это. Может прав anton77rus насчет болтов и гаек верхних рычагов, но почему тогда при замене смазки в торсионах все щелчки пропадают на некоторое время?
Всё тоже самое. Смазка помогает - на месяц-два.
Рычаги все заменяны. Подвесной тоже. Всё что есть в подвеске - новое.
huntter
А что про меня забыл?
я уже потихоньку занимаюсь поисками постелей.
Эти щелчки меня скоро в дурдом приведут, все уже пролазил, и смазку в постелях торсионов менял, и болты проверял, пол подвески заменил, как были они так и есть.... icon_furious.gif
А сайлентблоки передних нижних рычагов менял?
Alexx делал !!!
дайте точный номер постелей торсионов!
что бы наш друг,соклубник выслал нам постели для изготовления втулок торсионов.
что надо номер детали!либо на схеме покажите как выглядит постель.а то я запутался и не могу разобраться.
и не будет у вас клацать и сводить вас с ума.
я тоже от пастели не откажусь
Vladыch
Не выспался спать рубит?
блин нужен номер детали.или пальцем ткните на него на схеме.
Тогда будут у меня постели торсионов и по ним будут сделаны втулки из полеуретана которые вы сможите поставить на свою машину и забыть про проблемы.
Vladыch
Их нет на схеме.
А зачем их делать - если они стоят недорого?
R_ML500
кто стоят не дорого?они вроде идут вместе с торсионом продаются.а цена там нормальная если брать вместе мо этому и надо узнать как выглядит постель торсиона что бы её снять и изготовить
R_ML500
Если постель - это пластиковый прямоугольник - то он продаётся отдельно - цена где то в районе 500р за штуку.
R_ML500
