температура в коробасе всегда намного выше чем в моторе, и 115 это вполне норма, просто когда уже подуставшаяв коробка может и проскальзывать. А точная инфа, именно в коробку старухой влезаешь и смотришь значения. А на приборке у нас значения антифриза, т.е. почти двигатель, но в акпп намного выше.
  В 06.08.2013 в 12:03, mike444z сказал:
Со старухой и катался,115 вышло когда на расстоянии 30 километров ниже 200км/ч не снижал,а при позволеных у нас 110,старуха показала 107-110градусов.
  В 06.08.2013 в 13:45, riko36 сказал:
сосед с ноутом на коленках сиденье не запачкал?
Не в первой,да он сам рэсингом занимается :D
ИМХО радиатор коробки нужен для стран персидского залива (комплектуется штатно)
в нашем регионе бесполезный девайс
ML400
  В 22.01.2015 в 12:21, oneself сказал:
Ну это когда коробас не уставший а ежели не молода машинка то можно продлить житуху акпп.
Катаюсь год с радиатором от УАЗа или Волги не помню. Коробка перестала сваливаться в аварию. Раньше при 118 градусах все кирдык. С радиатором 105 самое большое при жаре под 40. Сейчас установил универсальный радиатор ,уже с сотами и спиралью внутри. Но вот теплоотдача у этого радиатора намного больше а стоит он перед интеркуллером,боюсь ваздух не будет охлаждаться. Куда перенести ума не приложу. Толк от радиатора есть,коробка работает почти без толчков.
Андрей, фотки покажи.
Шланги армированные Но на концах перед радиатором обычные масло стойкие сантиметров по десять,иначе не всандалить на штуцер радик.
Вот такой градусник стоит на АКПП. Сам датчик прикрепил можно сказать к подбору и теплоизолировал. Покупал все на АлиЭкспресс. Наши продаваны совесть давно потеряли.
К поддону АКПП.
