Маслосъемные колпачки. 112 мотор.
Ну вот когда зачешеться тогда и чесать нужно,а с таким подходом можно попеременять всё в машине.
Каждый принимает решение для себя сам. Я считаю, что не за чем потом еще раз платить за то, что опять полезут в этот узел. Я поменял колпачки до кучи. Да, это стало чуть дороже, чем просто замена цепи. Но я не жалею.
Дим, каждому своё,до кучи можно поменять ещё гидрики что бы не лезть туда дважды(я например так и сделал).
Нееееее , гидрики для меня это перебор))))))))
У меня брякал один или два на холодную,поэтому до кучи и заменил всё,цепь сказали не менять пока не затарахтит.
парни решил поменять двигатель.112. что нужно обязательно заменить в движке во время замены (стоял около 2лет) на донаре с литвы. колпачки прокладки, сальники какие? масло.
Сальники коленвал ( перед и зад), прокладки масляного стакана, если есть масленое отпотевпние наклапанных крышках, то делать чистку вентиляции картерных газов и менять трубки вентиляции картерных газов.
а так визуальный осмотр Обязателен.
масло оригенал акпп мл320. подойдетли оно к киа спортедж?
Всем салют! Подскажите минимальный комплект расходников для замены мск с номерами!
Колпачки 5 комплектов - A 612 050 00 58    х 5
Прокладки - ???
Говорят еще колечко резиновое на цепи меняют - ???
Болты - ???
Оригинальный герметик - ???
Заранее спасибо.
Сколько цепь бегает?
Тамада+Ди-Джей
55 минут назад, AlexProf сказал:
200 000
4 часа назад, MOWAR сказал:
200 000
от двухсот)
3 часа назад, Толич сказал:
от двухсот)
не ну я понимаю что дело принципа поправить то))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))иначе Толич не будет Толичем
у спринтёра поменьше у марафонца побольше
5 часов назад, Толич сказал:
от двухсот)
Круто.. Не то что современные авто. 100т и все? Значит скоро и мне придется цепь трогать. 150 уже проехал, меняли до меня или нет я не знаю.
Я так понял что Стар покажет?
Тамада+Ди-Джей
@AlexProf не мешай машине работать
14 минут назад, AlexProf сказал:
обычно от 250, по утрам шум цепи услышишь - ещё 25-30 можно, но лучше к докторам. Я на 230 менял, хотя меня отговаривали)
8 минут назад, 878 сказал:
:ges_bow:
На что похож звук?
Тамада+Ди-Джей
Только что, AlexProf сказал:
На что похож звук?
