Вопрос наверное тем у кого уже стоят защиты двигателя, акпп и заднего редуктора.
Никто не задумывался пойти дальше? Мне показалось, что бак - слабое место без защиты. У меня уже даже его хомут обо что-то погнут.
Глушак с катализатором тоже хорошо бы было закрыть, но это наверное фантастика - тепло некуда девать icon_sad.gif
У меня установлена защита бака от ORC, толщина 10мм!!!
Ну и защита передняя от них же... Бак то хорошо. А вот защита с переди неудобная, т.к. крепится в том числе и под кенгурин, т.е. снять её это снять кенгурин.
Вот тут все это есть - http://offroad-exclusive.com/index.asp? ... &id=ML0105
Спасибо за инфо
Бампер с защитой двигателя - Вещь!
Защита бака здоровская. Жаль, что вещи совсем не бюджетные.
Нашел у нас какую-то контору. Изготавливают различные защиты. Сейчас говорят меняют оборудование, будут готовы через недели полторы. На сайте ценник 4-4,5 тыр. за защиту картера. По телефону сказали нужная мне будет стоить 2-3 тыр. Обещали позвонить, как будут готовы.
Т.ч. машина у нас вполне вменяемая:)
На выхах нужно самому залезть, посмотреть, что хотелось бы закрыть и к чему можно подцепиться
http://www.avtom-spb.ru/price/zashita.html
если руки есть можно и самому сделать защиту бака, как она крепится, может есть жертежик???
http://www.avtojazz.ru/catalog/karter_merc...w163_1998_2005/ посмотрите тут все буджетно
Потом с такой защитой не удивлятесь двойной стоимости замены масла)))
Т.к. через полгода "наши" болты не откручиваются.
Да и весит она сколько?
И насколько вам например нужна защита коробки?
А при чём тут стоимость замены масла? Его прекрасно откачивают через трубку щупа, никто под машину не лазит.
А по поводу веса защиты, так это надо всем водилам "стройняшками" стать icon_razz.gif . Но как тогда быть тем кто "хорошо" питается? icon_redface.gif
Да клиенту конечно пофиг, а нам потом мучайся. Остосом конечно и делается чаще всего, но вы думаете там с низу любые работы можно сделать без снятия защиты?
Нашел в себе силы на выхах и поставил таки защиту КПП и раздатки.
Лишний раз укрепился в желании поставить защиту бака - обнаружил глубокую царапину и загнутую ленту, которой он крепится.
Про болты, которые не откручиваются, согласен, но готов с этим смириться - не хочу думать, что мне может попасться в сугробе зимой. На самом деле реальные проблемы могут возникнуть с закладными, которые будет не вытащить, из балок, если болт сломается. Остальное пусть ломается. (Мне проще - я сам почти все делаю по машине).
При установке все мазал медной смазкой - может повезет:)
Статистики на счет - мне попасось в сугробе что-то и пробила АКПП - нет или если и есть то цифры будут настолько незначительными....
Я просто пытаюсь сказать все это время, что единственное что нужно защитить это БАК.
Вот как раз бак пока и без защиты остался:) Но надеюсь, что не на долго уже
Yevgeniy
ну почему же только бак, я в прошлом году в темное время суток на большой скорости лежачий полицейский поймал (большой который, в области таких много), погнул стальную защиту картера до самого радиатора, но радиатор остался жив... а так бы хана радиатору была
Наконец закончил с защитами. Защита бака выглядит так.
Фото0075.jpgПолучение информации...
Доброго времечка, не затруднит подсказать где взял такую защиту на бак.
Мне делали на заказ в сервисе где делают защиты двигателя и т.п. В продаже видел только в инете ORC, но очень дорого.
И кстати, можно было сделать цельную, оборудование не позволило.
а скоко встало?
Вроде 4000руб
Вроде 4000руб
очень даже бюджетно, в мск найти бы таких
только все равно придется там тусить безвылазно, чтобы все было ок.
Мне 2 раза переделывали, пока мне не понравилось, а то еще дешевле получилось бы, 2500 или 2700 кажется.
SHV,, правильно сделал, что защиту поставил. Статистика-статистикой, болты плохо откручиваются - есть такое никакая статистика не поможет если в снегу найдешь камень или пень. Поверь - опыт по заклеиванию бака есть, не айс. Скажи из чего сделали - какая толщина.
Толщина кажется 2-ка, не броня точно.
Но я когда делал, рассчитывал на защиту от порезов, проколов, разрывов. Вмятины пластик выдержит (видел баки от мочевины в бараний рог закрученные и замятые, но целые).
