Жидкость в ГУР желтая или красная?
Здравствуйте!Приобрела мл w164 2005года.Америкос. В машине подтекала жидкость ГУРа,решила долить, а магазине сказали что на мерс либо красная, либо желтая. Проведя тест на белой салфетке, из остатков моей, мне показалось, что была залита красная,т.к цвет был бледно розовый,но никак не желтый. Долила красную, остаток в багажник icon_smile.gif
Поехала сегодня на сервис менять прокладку ГУРа, говорят что оригинал желтый, и красный лить не желательно. Хотя на красном(не помню фирму) надпись что мешать можно. Собственно вопрос: менять или не менять. Цена вопроса прочистка системы+ покупка 1.5-2л желтого. Или можа покатать до замены масла,напримерю.
Цвет - ерунда!!!!
По допуску надо смотреть!!!!надобно посмотреть чтоб на баночке было написано 236.3.
вот ссылочка ежели чего http://www.mb-info.ru/liquids/typ/164.htm
Советую промыть систему и залить оригинальное желтое масло A000989880310
неплохо бы поменять бачок ГУР, так как в нем находится фильтр.
Вообще на машинах этих годов поломка насоса и рулевой рейки встречается очень часто,поэтому лучше не экономить
+1 Была залита красная жижа (ATF) Гур гудел как потерпевший))) Приехал к Евгению, он офигел..... промыл мне всю систему залили желтую жижу(в допуске) и Гур вылечился, пол года полет нормальный!
А я на красной постоянно езжу.
Считается красная минералка, желтая полусинтетика, зеленая синтетика. Это сделано для безголовых американских механиков, чтоб не путались ) А вообще по тех характеристикам они очень похожи.
Если все ремонтируешь за свой счет - лучше лить только то, что написано в допусках. Оставьте эти эксперименты коммерческим предприятиям, которые иногда пытаются "экономить".
При несоответствии технических жидкостей, механизмы вылетают "на раз". Отделаться полной промывкой и заменой ремкомплектов почтете за счастье при ремонте.
Читай ШНивофорум. Либо ATF-III(236.3)(КРОВИЩЩЩА!!!), либо Pentosin Power Steering Fluid(Жёлтая). Тема обсасывалась много раз, жыжы смешивать нельзя! Вспенит! А если полностью менять с промывкой(прогнать литр-другой насквозняк), то будет хорошо всё. Я себе залил NGN, благо, скоммуниздил 5 литров вовремя.
....а вот про NGN поподробней,пожалуйста....Не в смысле-где взял icon_smile.gif ,а что за продукт и ориентировочная стоимость,ну и ощущения от применения...Спасибо.
На ашыпках учуца.....
