Снятие и установка испарителя
Сервисмены приговорили мой испаритель, говорят что трубка испарителя треснула, нужно снимать и варить .Подскажите кто сталкивался ??? возможно ли его демонтировать без снятия торпедо, так как он находится под ногами пассажира
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Детали установки вентилятора отопителя/кондиционера воздуха показаны на иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте ссылки.
2.Снимите крышку справа под панелью приборов (1).
3. Выверните болт (2) крепления сборки вентилятора с приводным электромотором (М2).
4. Отсоедините от приводного электромотора электропроводку.
5.Извлеките вентиляторную сборку из кожуха (3).
6.Установка производится в обратном порядке.
1 — Кожух отопителя/испарителя кондиционера воздуха
2 — Крышка
3 — Болты
4 — Контактный разъем электропроводки
R14 — Группа предварительных резисторов вентилятора
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Детали установки резистивной сбоки показаны на иллюстрации, к которой относятся все встречающиеся в тексте ссылки.
2.Снимите крышку справа под панелью приборов (2).
3.Рассоедините контактный разъем электропроводки (4) резистивной сборки (R14).
4.Выверните крепежные винты (1) и снимите резистивную сборку (R14).
5.Установка производится в обратном порядке.
[shadow=blue:32gdsnxp]Расписано то легко, а на деле????[/shadow:32gdsnxp]
Тему можно закрывать ...ответа так и не дождался!!!
Может просто никто не сталкивался с этим. Если ты сделал, то поделись.
чтобы снять испаритель надо снимать весь корпус печки
со снятием торпедо
Нет я ни сделал ...так как нужно было снимать торпедо....Недоверил его снимать так как при сборке обратно казолось , что будет много сверчков!!! Но зато изрядно попотел в отпуске в Ростове и Москве.....
со снятием торпедо
да да ...побоялся снятия торпедо .. а подлезть вообще никак!!!
