Клапан рециркуляции отработавших газов EGR
Спасибо огромное,у меня все получилось на 2.2 CDI !!! Час делов и получил СЧАСТЬЕ !
А нельзя просто шланг вакуумный снять с него,чтоб он не работал. Каким образом мозги это могут узнать? У нас нет же датчиков кислорода и всяких лямбд на выхлопе и впуске после клапана EGR.
Объем воздуха меняется, мотор это видит. Будет ли он реагировать на неверное значение не знаю. У меня был засран клапан ЕГР при покупке, но никаких жалоб у мотора не было. Может быть н и работал, но я в этом не уверен. Сейчас работатет корректно, на активациях видно изменение действительных значений
Блин...согласен. Но все датчики обьема воздуха , давления наддува- расположены до клапана. Вакуумные клапаны (управление EGR) будут также работать корректно. КАК ОН УВИДИТ.  Ведь удаленные заслонки во впускном коллекторе он не видит.
Про заслонки он считает, что видит
При срабатывании клапана, газы поступают во впускной коллектор под давлением от выхлопа, они поддавливают воздух турбины, соответственно количество воздуха, проходящего через датчик снижается. Будет ли моторник волновать несоответствие его ожиданий действительности- не знаю, не проверял
Добрый день клубни. Не хотел создавать новую тему. Проблема вот в чем. Лопнул патрубок на клапан. С чего можно подобрать?
@Chip,Позвонить мне и подучить другой патрубок...
Ну как то так ;)
  В 28.02.2016 в 08:59, БИБИЯН сказал:
Ну как то так ;)
ок. Ян спасибо
Прошу отписаться тех, кто сие чудо воплотил на 4 кубовом двигателе, если есть такие...А то я пластину поставил под блок, а прошивать мозги побоялся пока... так и катаюсь. Да, и вопрос...не падает ли в аварийку работа двигателя с этой прибабахой? И что в этом случае видит старуха?
