Привет , я думаю что муфта работает если при езде охлаждает
Скорей всего перегорел предохронитель который включает электровентиляторы , у меня такое было
Поменял предохронитель и все встало в норму
@Demis, Дима, вы про те вентиляторы, что стоят с внешней стороны радиатора? Они работают в режиме A/C и, если не ошибаюсь, когда температура двигателя переваливает за 100 градусов
Да именно те они работают при включенном кондее и в пробках когда обороты двигателя маленькие включается так называемый аварийный режим охлаждения
Если термостат нормальный и виско тоже -температура больше 90 гр не должна подниматься..У нас при плюс 40 максимум до 95 гр поднимается,и то при крутом подъеме с 5-ю пассажирами.
Первое! Проверять нужно верхний патрубок при нагреве выше 85 он должен стать горячим! Второе. На видео тарахтит цепь... пипец ей пришел....
@БИБИЯН,Тот патрубок, который будет по правую руку, если стоять лицом к машине? От термостата к радиатору идущий, верно?
Да
Ян, а пробку бачка расширительного не нужно проинспектировать?
@Himik,К перегреву она не имеет отношения в данное время года.....
Ян, по вашему совету проверил патрубок термостата - горячий.
Заказал вискомуфту и насос дополнительной циркуляции
@stavrone7, Всё это может не дать положительного результата, если соты радиатора будут грязные. Хотя бы зубной щёткой почистить между радиаторов, продуть воздухом. А в идеале ещё снять блок вентиляторов, побрызгать моющим и шмальнуть кёрхером. И наступит тебе счастье...
@Shved,Да знаю. При замене всё равно собирался радиатор хорошенько продуть воздухом. А муфта и насос всё равно нерабочие оказались...
тож вчера поменя муфту заклинило до 80 не нагреть было а звук как у 5ти литрового был теперь тихо
Я тоже купил сакс за 6450 в аввопарке , вожу с собой в салоне , нет времени поменять ,
Подскажите какой ключь то есть на сколько 24-26 чтоб её открутить ?
@Demis,36 утонщенный,я болгарским инструментом доводил...
  В 12.03.2015 в 06:43, Demis сказал:
не ху   ясе ценник а я аву за 2400 взял хотя таже ава отходила2 года
Ава 2800 в экзисте
Её тоже сначала купил , потом отговорили сказали что жалобы есть на неё
Обменял на сакс
Всех приветствую!
 Ну где вы такие цены находите :unsure:
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=2100030032&class_man=SACHS
Друзья EXIST несомненно удобный магазин(сам часто пользуюсь чтобы не морочится).
Но если деталь стоит больше 3000 стоит поискать варианты.
В ексизте она стоит 8000 руб если сакс , а ава стоит 2800
Цены конечно кайф по твоей сылке , а как по факту ?
Был я в экзисте они там ценник выкатили 8000 руб , и сказали что дешевле нет
  В 14.03.2015 в 15:50, Demis сказал:
Ну муфту я не покупал еще(по причине того что не уверен в необходимости замены) . Но с помощью этого сайта в последний раз покупал радиатор на FX35. Экономия составила примерно 4к рублей относительно того же EXIST.
Хотя на EXIST
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9BB07F5E&sr=60&Cat=Mercedes
ну все равно ни как не 8к
Или же на 430 и 320 совсем разные они...
В общем, поставил вискомуфту Starke. Температура при стоянке на ХХ 90 градусов; в движении - 85. Sehr gut!
Появился вопрос: смазка внутри вискомуфты "разогревается" в зависимости от температуры ОЖ? А то обратил сегодня внимание, что температура ОЖ была 85 градусов, а муфта шумела как на холодном моторе. Через несколько километров пути прошло всё )
  В 19.03.2015 в 14:49, stavrone7 сказал:
Смазка внутри конечно нагревается,но по сути это никакого значения не имеет.
В общем, в ML вселился Land Cruiser ))
@stavrone7,радиаторы продуй,лишним перед летом не будет,у меня пока виски не слышно .
@Павлушка, Как раз перед заменой продул радиатор - пыли наглотался вдоволь. Хотел вообще помыть, но конструкционные особенности и нехватка времени не позволили мне сделать эту процедуру.
Поставлю немного по-другому вопрос. До полного прогрева автомобиля вискомуфта может издавать шум при ускорении?
