Объясните пожалуйста как правильно проверить муфту? На холодную завел подождал пока упали обороты и газетой пытался остановить а она ни в какую, на горячую аналогично.
Холодная должна проскальзывать, горячая нет. Посмотри, её ни кто не "ремонтировал". Некоторые саморезики вкручивают и ловят крыльчатку капотом... Практика показывает, что её проще сразу поменять и не страдать фигнёй.
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко...
  В 10.01.2018 в 19:34, Sharky сказал:
На газ надави, если вращается со всей дури на холодном движке. Под замену. Б/у купи. Сколько у тебя t антифриза. Не менее 80'С должна быть.
Изменено пользователем Юрий анатольевич
@Юрий анатольевич температура держится всегда чуть выше 80
Извините попутал. На горячую остановил
Значит термостат работает. И вяскомуфту не заклинило. Все нормально.
  В 11.01.2018 в 06:05, Sharky сказал:
Это лучше чем  заклинившая, но она все равно неисправна...
Лично я не парился, в Ташкент не езжу, выше 105'С никогда не поднимется для её работы , взял б/у за 20$, и забыл.
доброго времени суток, подскажите, вентилятор который расположен на виски муфте он должен постоянно крутиться?
  В 06.02.2018 в 09:59, salondiva1 сказал:
Да.Занавес.Вы хотя загляните на расположение муфты вентилятора.Вентилятор этот прикручен к муфте.
  В 08.02.2018 в 20:38, 01super сказал:
Выше все написано как они должны вращатся при разных температурах
Изменено пользователем 01super
А у меня сакс ровно два года отработал.
Добрый вечер, а у меня муфта тугая на холодную и постоянно дует, как точно проверить работу, машина не охотно прогревается, понятно что нужна замена а как  её можно ослабить, зиму так отъездить
Изменено пользователем bikerv
  В 22.11.2018 в 20:09, bikerv сказал:
новая муфта вращается вместе с ДВС после  первых минут запуска холодного ДВС,  если погазовать сразу после запуска, то будет слышен потока воздуха, т.е. муфта в зацеплении, после нескольких минут работы ДВС, погазовав,  шума от воздушного потока не будет, муфта не в зацеплении.....ну и ближе к температуре  98-103 градусам муфта входит в зацепление и снова при перегазовке можно слышать как вентилятор вращается с ДВС и слышен шум потока воздуха.
п.с. если термостат в порядке, то пофигу что там с вискомуфтой, ДВС будет прогреваться достаточно  быстро.
  В 23.11.2018 в 18:37, Merеn сказал:
У меня она постоянно шумите и дует, сейчас температура больше 80 редко поднимаеться, может как заклинало, она на холодную должна легко вращаться
  В 23.11.2018 в 20:33, bikerv сказал:
да , возможно она постоянно в зацеплении, заменить на новую и забыть на свой век
А вроде писали что муфты ремонтирует, силикованое масло заливают, только у меня вместо пластины, спиральная муфта, может её можно откусить
  В 24.11.2018 в 21:23, bikerv сказал:
можно попробовать, если есть это масло,  и знать каково его количество в муфте для правильной работы
Подскажите можно на мл2.7сди поставить вискомуфту вместо эл.вентилятора?
  В 03.06.2019 в 16:00, Сергей Горборуков сказал:
А смысл ???
полный бред вообще
Эл.вентилятор не включается.после90град.двигатель закипает.на диагностике ошибок нет.поэтому спрашиваю можно поставить вискомуфту или нет.мл2.7сди
  В 04.06.2019 в 08:37, Сергей Горборуков сказал:
Не может он закипать даже при 100 градусах!!Это дизель, его надо постараться перегреть...:bm: Скорее всего проблема в другом...
Из трубы пар не идет??  Может трещина в головке быть...
Я живу КИргизии 1860метров над уровнем моря.поэтому не у меня одна такая проблема.по этой причине подскажите можно поставить вискомуфту или нет.у спринтера такой проблемы нет
