Я тут радуюсь третий день после смены виски. НО! у меня темп-ра держится практически на уровне 80гр. Это нормально? Или же все таки поменять термостат? Холодать начинает...я не замерзну зимой то?
На фото нормальная температура. Так и должно быть. Если термостат не исправен - на трассе будет понижаться.
Ну и доп. помпу проверь - она зимой хорошо на небольших оборотах (пробках) помогает греть салон
11 минут назад, kot728i сказал:
Спасибо! Буду наблюдать дальше. Доп.помпа ведь если работает, то после того как заглушишь двигатель будет слышно журчание антифриза в течение 3-х или более минут?
@GRIX@ Михаил,так и должно быть(работать)
здесь про доп насос ож обсуждали,почитай
здесь про термостат
ещё советую чаще менять крышку бочка ОЖ(на ОРИГИНАЛ) т.к. в ней клапан  и бывает клинит
Изменено пользователем Влад
14 минут назад, Влад сказал:
здесь про термостат
Спасибо, Влад!
Влад....проверил насос. Увы, признаков жизни не подает. Что делать предположительно представляю :)
4 часа назад, GRIX@ сказал:
Миша по ссылке(выше)-описано и оригинал и аналоги-меняй(но сначала проверь пред и реле на насос)-я поставил от опеля бошевский(журчит пока:))
12 часов назад, Влад сказал:
Где реле смотреть и какое оно? :)
27 минут назад, GRIX@ сказал:
короб с предами открываешь там наклейка с обозначениями и номиналами от твоего авто -посмотри , вроде пред F41 и реле K19
http://mercedes-assist.ru/mercedes-w163/mercedes-benz-2267-10.m_id-402.html
@GRIX@ , если у тебя дорест, то К19. Если рест, то там управляет не реле, а ключ внутри блока кондея.
@vadnik140 Вадя у него похоже переходка
4 часа назад, Влад сказал:
Проверил. Предохранитель целый и релюха живая.
Миш,тогда только замена насоса поможет и лучше не затягивать
Вопрос к знатокам, была подарена(да так бывает аж!:D) вязкомуфта Topran Germany каталожный код в экзисте к примеру 400 925, значит ситуёвина такась - с 23-00 до 4 утра я поборол свою умершую родную муфту, снял ее, на радостях начал накручивать новую, иииии... О май Гад, на новой муфте обратная резьба (левая резьба если смотреть на капот). в общем не такая как на родной, сейчас глянул по коду куда ж она собственно идет и вот что показывает  E седан II (W210) E универсал II (S210) ML (W163) -  230 [M 111.977] 150 л.с. Бензиновый . Собственно вопрос -  не бывает штуцеров-переходников с одной резьбы на иную, или она все равно открутится на скорости через штуцер?! Выкинуть муфту? Еже ли да то кому-нить ннннн-ннадо?:rolleyes: А двигло у меня 3,2 112
@Neffedov ,забудь про переходники,таких нет!Купи стандартную для м112 виску,а эту подари кому-нибудь(бывает и такое)!:014:
В 29.08.2016 в 16:40, alex00 сказал:
A TERMAL 300222YL
Да простит меня мерседес, но уже с пол года стоит эта муфта ценой 1 т.р. и работает верой и правдой. может кому пригодится
На движках 2.3 резьба левая. Это точно, сам проверил.
поддержу, на 111 моторах резьба левая, а на 112/113 правая
В 17.01.2017 в 16:54, alex00 сказал:
Взял я эту вискомуфту Termal300222YL, сегодня поставил гудит как самолет при наборе скорости, хоть на холодную, хоть на горячую. Может приработается, хотя очень сомневаюсь.  Думаю бракованная попалась, на своей родной попробую подшипник поменять, может получится.
Есть две марки авто, МЕРСЕДЕС и все остальные...
@Bykofff сначала тоже с неделю гудела потом все нормально стало.
Через недельку отпишусь,@alex00 маленько успокоил.
Друзья,поделитесь своими наблюдениями,у кого сколько и какой производитель отработал?
Кто сам масло силиконове заправлял,муфты живы?
Год назад ставил вроде AVA, прожила 13 месяцев или 8000 км!!!
Изменено пользователем DocFed
главстрой12.рф
В 11.05.2017 в 00:43, Bykofff сказал:
В общем стало иногда отключаться, но все же это не нормально. Не советую фирмуTermal300222YL.
@DocFed думаю надо ставить САКС.
Федор, стояла Бехр-Хелла (Китай) - отработала меньше года и стала подклинивать.
Сейчас поставил Сакс (вроде Германия) - полет отличный.
Кстати, Сакс идет в оригинале.
