Да Стас,как раз на холодном и на горячем должна реветь как самолет(при оборотах),тогда она работает хорошо.
  В 19.03.2015 в 17:25, MBBLACK2000 сказал:
во во
  В 19.03.2015 в 17:22, stavrone7 сказал:
@Павлушка, Как раз перед заменой продул радиатор - пыли наглотался вдоволь. Хотел вообще помыть, но конструкционные особенности и нехватка времени не позволили мне сделать эту процедуру.
Поставлю немного по-другому вопрос. До полного прогрева автомобиля вискомуфта может издавать шум при ускорении?
На холодном когда заведёшь должна гудеть в районе минуты,далее пока не прогреется до рабочей температуры не должна гудеть хоть обгазуйся(так в оригинале на саксе),температура включения регулируется винтиком в передней части муфты.
Всем привет! Накрылась вискомуфта, посоветуйте пожалуйста хорошие недорогие аналоги. Что насчет Starke и AVA?
Swag
SACHS   третий год - доволен.
спасибо! возьму одну из них, стоят одинаково.
  В 11.05.2015 в 19:14, asdegtyarev сказал:
Почем нынче у вас?)
  В 11.05.2015 в 19:21, MBBLACK2000 сказал:
Почем нынче у вас?)
на экзисте по 4100 примерно
есть  б\у с мотора 4.3 отдам за 3т
Behr-Hella
моя оригинал
  В 12.05.2015 в 08:41, БулВиталий сказал:
моя оригинал
а пробег какой?
пробег после 200
Подскажите, плз номер муфты на ML350 рестайл, америкос. В экзисте по вину пишет, что "на данной модели не используется..."
VIN 4JGAB57E93A403272. Спасибо заранее...
@Eagle74, я себе вот такую поставил 8MV 376 731-491
  В 12.05.2015 в 07:41, Egr сказал:
Behr-Hella
Умерла ровно через 2 года и 25 ткм.
  В 09.07.2015 в 20:34, Egr сказал:
Behr-Hella
А в чем выражается летальный исход?
Двигатель стал слишком тихо работать )
И после подъема в затяжную горку температура двигателя больше, чем было раньше. А еще с переднего стабилизатора масло капает. Я решил, что это сальник коленвала и уже его купил, но вот теперь думаю, что это могла муфта вытечь. Не смотрел еще детально. Началось всё это после поездки на юг-2000 км.
@Egr, Там не масло а силиконовая жидкость. И объем жидкости там не очень велик. Думаю не более 75 грамм.
У меня тоже по весне изменился тепловой режим... Снял муфту и добавил жидкость. Вошло всего 2.5 кубика из шприца :D
Вот уже съездил на море... По жаре температура выше 90-95 не поднимается..
Жидкость силиконовая ПМС 100
  В 10.07.2015 в 12:57, Fedos сказал:
Я знаю. Больше не течет вроде, как раз могло всё вытечь. Может совпало так у меня, а может из-за муфты сальник добился.
У меня вентилятор стал лупить по пластмассовой крышке двигателя на холодную - это она?
  В 24.11.2015 в 06:14, kanishe сказал:
Возьмись за крыльчатку, подёргай, поймёшь! Да, чуть не забыл, ДВС сначала заглуши)))
При замене помпы, надо вискомуфту менять?
Не надо. Каждая деталь меняется по мере выхода из строя.
