Пинки при переключение со 2 на 1 АКПП ML W163
Всем привет! вобщем проблема такая: на маленькой скорости при переключении со 2 на 1(когда машина катится) ощущается рывок. подскажите please что это может быть?
но как вариант изношенная тормозная лента, или соленоид на гидроплате барахлит ....
думаю соленойд.У меня на бывшей машине с 5 на 4 был рывок,такое ощущение что тащишь кого то на тросу и тебя дернули.проездил так 16000 тыс км и в один прекрасный солнечный день стоя на красном светофоре дожидаясь зеленого цвета что бы поехать наслождаясь природой.Вдруг загорается зеленый я на газ а она ревет не едет,думаю что за хня?вонь какая та! icon_mad.gif открываю дверь смотрю под машину а у меня масло ручьем со всей коробке фигачит.
Оказалось что с масленого насоса выбило сальник.Перебрал потом коробку а оказалось дергалась она именно из за соленойда.Вот такая история.
У меня присутствовали различные небольшие толчки и рывки, но я считал это нормальной работой коробки. Сегодня сменил масло и понял как она должа работать. Куда все делось...
Подскажи пожалуйста на каком пробеге менял,а то тоже что то не то с коробкой.
usacheff
тут особо на пробег та смотреть не надо.это твое сугубо личное решение поменять или нет не важно сколько прошла.но скажу будешь удивлен когда увидишь черное масло которое от туда сливают.
У меня было такое. Поменяли электроразъём АКПП. Рывки и толчки пропали.
Менял вчера, пробег 205 тыщ. Прежний хозяин менял примерно на 110-120 тыщах. Стружки небыло, масло не черное, но и не, как новое, в коробке все блестит. Из разъема текло ручьем, масло залил мобиловское.
а при том что написал товарищ hantter надо масло менять?
если ты про соленоид, то масло сливать придется. Можно аккуратно в канистрочку и потом обратно, если оно нормальное.
Если, только это, то я бы вообще не парился, а то тебе сейчас такого наговорят... icon_wink.gif
Только, наверное, не рывок, а толчек. Если не сильный - ерунда. Мне на сервисе сказали, что это обгонная муфта , её меняют при очень сильных подтыканиях.
ЗЫ
А масло, в наших условиях, рекомендуют раз в 60000 км менять.
Хотя заменой масла коробку не вылечишь ИМХО.
huntter точно знает как избавиться от рывков и толчков в АКПП - он избавился.
та же фигня
подтыкает первую передачу, ощущается только после прогрева масла, особенно в пробках
замена масла ничего не дала, тоже вот думаю разъем поменять, хотя он вроде не сопливится
dim111
а разъем в масле был, в смысле подтекал или на всякий случай меняли?
Да, ладно... icon_surprised.gif Темыч, ты что, свой пепелац продал? icon_wink.gificon_lol.gif
Patis
А какая связь между текущим разъемом и толчками в коробке? У меня тоже рывки появились и как ни странно разъем сцуко тоже ручьем бежит
Johnny Mnemonic
Масла маловато наверное стало....
Patis
Patis
Неее,он сам где-то ее отыскал,в каком-то могильничке.... icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif
Вот тоже мысли такие в голове витают. Все времени нет в сервис ехать (200 км пилить). Придется в выходные слетать - лучше не откладывать я так понимаю
Johnny Mnemonic
Да,лучше не тянуть с этим-попробуй залить грамм 100 не больше(для начала) и посмотри на поведение коробки.100гр-не критично если даже и выше уровня будет....
болезнь такая, коробок этих, начинает течь масло из разъема и капилярным эффектом до мозгов дойти может, мозгам от этого не айс, они тупить начинают
эта проблема в основном на 211 распространена, там мозг перевернут и маслу проще затечь
как то так
Patis
Ааааа... ну тогда...ладно, молчу, плюю три раза, чтобы она долго-долго без толчков ездила ext_beer2.gif
