"бряканье" выхлопной системы
Клубни!!! Брякало так что звон стоял, особенно на холостых))) Нашел причину. Ни кто не снимал??? кронштейн глушителя A 163 490 00 37 по рисунку №41
а то у меня один уже развалился ( деталька состоит из 2-х чаш скрепленные клепками, а внутри резиновая болванка)пришлось колхозить по быстрому - с одной стороны на саморез, "благо" клепка вылетел, а с другой на хомутик. Вопрос - он снимается? как? и справлюсь ли без сервиса...спасибо
Не расплавится хомут? Судя по фото - он пластиковый.
scorpio57 что было под рукой тем и закрепил, да он пластиковый...так что ни у кого эта фигня еще не ломалась??? А?
Фигня ломалась, проволокой затянул.
scorpio57 у меня тоже было проволокой затянуто, по наследству так сказать)))-разболталась, а снять не пробовал? там делов тогда - заклепать и поставить...
просто нужна поддержка маральная-типа да снимал сам кувалдой!!! - ни чего страшного)))
Не помню так с ходу - там похоже глушитель нужно с сторону отодвинуть. У меня не получилось, а разбирать - ну на...Пусть уж будет на проволоке. Отодвигать его в сторону нужно на примерно полторы ширины этой резинки в оболочке.
Была проблема точь-в-точь у меня.
Как решили - сняли весь этот "демпфер", распотрошили его - достали оттуда резинку, полностью выкинули металлическую оболочку. И на эту резинку посадили обратно. Все отлично, не бренчит. При случае куплю новую, поставлю.
Стоит такая байда чё то около 1300-1700рупий!!!
у меня таже бойда, обнаружил вчера, с бодунища дикого полез под машину и там обнаружил, только половину железки, покрутил ее туда сюда, но снять лежа с похмелья не получилось.
надо на яму или эстакаду заехать и оторвать ее нафиг.
Поставил с Волги, месяца три назад. Очень похожи, но без железок. Стоят кажется рублей 100. Правда ставил не в этом месте, здесь целые. А там где поддерживают раздвоенные трубы за задним бампером.
у меня таже бойда, обнаружил вчера, с бодунища дикого полез под машину ......
Меня с бодунища на женщину тянет обычно... icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif
Murzik
Не поверите, но сегодня из за этого хомута я реально обоср..ся. Стою на перекрестке, выключил музыку, открыл окно, а там звон стоит, что ужаснах. У меня в голове всякие раздатки, и все остальное на что можно реально попасть снизу. Сразу в сервис на подъемник. Когда я это увидел, то моему счастью не было предела. За одно и диагностику ходовой сделали))))))
Я просто попросил обломать эти железки - осталась одна резинка.
Dim651
Сегодня тоже самое поеду делать )))
Тоже брякает. Похоже это такая болячка. Но СТОшники этот вариант не рассматривали. Сказали, что эта труба лопнула - нужно заваривать по окружности. Чтобы так заварить нужно трубу снять. Потом поставить. Для этого нужно и подрамник и тяги снимать. Работы на целый день.
Поехал в ремонт глушителей. Подтвердилось мнение о лопнувшей трубе глушителя. Заварили на месте, не снимая  (300 рублей). Верхнюю часть не варили: там она целая
Фото сделаны до производства работ. Виден ранее сделанный сварочный шов, и рядом с ним видна та самая трещина. Видимо, это место испытывает повышенные нагрузки. Откуда только?
  В 25.07.2011 в 05:50, Synchro сказал:
Сделал также ))
