Что то у меня с АКПП. Мысли есть?
Начну с самого начала.
Вчера стоя на ж/д переезде, долго стоял, решил на нейтрали прокатиться метра два. Включил зажигание перевел кулису в нейтраль. Не фига не скатился, ну и забил на это. Далее, тронулся. Такое впечатление, что авто начинает движение с 3 передачи. Вялый разгон, дальше все переключается. Доехал до города. Кулиса дальше нейтрали не идет. Заглушил - завел - все как надо. Сегодня до работы доехал , как надо. Все переключалось. Сейчас по возвращении, после крутого поворота машина едет только на 1 передаче. Опять заглушил- завел. Кулиса работает только в драйв-нейтраль. Только 1 скорость. Удар , при включении снизу. Раздатка не включается. При нажатии на тормоз очень явный щелчек в кулису. На приборке скорости не горят.
Может у кого было такое? Во что обойдется лечение. Завтра в сервис. По телефону сказали, что вроде дело в кулисе.
Какие мысли есть у общества?
у меня похожее было,поменял моторчик привода раздатки,он бу стоит 4т.р и все стало нормально.
Т.е при не работающем моторчике раздатки у тебя АКПП переходила в аварийный режим? И не двигалась кулиса?
рассказывай как развиваются события! моторчик здесь вообще не причем....
rikardo.79
Сижу курю форум и жду звонка. С машиной уже работают, но ясности пока нет.
знаю по АКПП на выборгской есть грамотные люди, и еще в акватории...
rikardo.79
машина и находится на Выборгской.
Приговорили ремонт кулисы. Пока все бюджетно получается. Говорят 90%, что ее ремонт поможет.
