Re: Установка прграмм EPC и WIS
Вот: http://narod.ru/disk/12868311001/EWA%20 ... P.rar.html
В архиве:
1. В папке "Keygen" - генератор
2. В папке "Alcohol 52%" программа для монтирования скачанных образов в виртуальный привод (если нечто подобное у Вас уже в системе не установлено).
3. В папке "Icons" сделанные мной иконки самих программ (EPC и WIS), а также иконки с эмблемой MB (я их использую для папок с ярлыками (EPC и WIS). Вот они:
4. В папке "Tools" много всякой всячины, но я ей пока не пользовался, и толком не знаю, для чего это все нужно.
5. Две инструкции (по установке EWA Net и по решению проблемы с отображением Карт данных).
[highlight=#ff0000:2crxrrb7]Исправлено 04.12.2011:[/highlight:2crxrrb7]
Скачать актуальные (по моей информации) версии:
WIS 07.2011 - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3734774 (полная 12 Гб)
EPC 07.2011 - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3693292 (полная 19 Гб)
Обновления от 09.2011 - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3732925 (обновления 11 Гб)
Итого: 42 (!!!) ГИГАбайта. Но обновления, в принципе, можно не качать.
спасибо... будем пользоваться!
Чтобы систему не мучить левыми эмуляторами лучше всего использовать VMWare (виртуальную машину). На трекере есть комплекты основанные на ней. Никакого геморроя и конфликтов с вашей ОС. Ставите виртуальную машину с уже установленными приложениями типа EPC, WIS, DAS и т.п.
Ну ежели плекса нет то DAS нафиг ненужен....
Hare
С программами разобрался, спасибо. А кейген как найти?
У мя есть генератор ключиков,..могу те на почту кинуть.
О каких эмуляторах речь? У меня и EPC и WIS без проблем работают на Windows 7 Ultimate x64. Про DAS точно не скажу, но, как правильно Murzik написал, он мало кому нужен...
Hare
Murzik, я ж выложил уже все выше...
Зато там есть симуляция ДАС
Вещь весьма полезная
Впрочем диск с отдельной симуляцией ДАС тоже есть на трекере
можно поставить без виртуалки и мультиплексор не нужен
Дело не в "без проблем встают", а в том как мешают. Мне лично в основной системе совершенно не нужен лишний веб-сервер и куча сервисов от EPS и WIS. Как-то раз поставил все приложения Мерседесовские и потом очень долго и тяжело их убирал. Весь реестр загадили. Проблем с установкой и кейгеном нет. Но я выбираю виртуальную машину. Нажал кнопочку, загрузилась совершенно другая ОС, а там делай что хочешь. А про DAS написал, потому как с ним работал. В принципе, без сканера он конечно не нужен. Вот например последняя версия на виртуальной машине http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3450392
Я именно ее и скачал. Работает.
Да уж icon_confused.gificon_surprised.gif . Плохо быть тупым.
Я понимаю, что это глупый вопрос, но! Распишите кто нибудь пошагово - что и как качать и распаковывать.
Это кстати очень правильный вопрос и очень полезен будет всем.
Hare, если у тебя будет время, создай отдельно тему пошаговая установка WIS - будет очень полезной и нужной.
Парни, все уже есть. Я все выложил на предыдущей странице. И даже об этом написал. Скачайте архив по ссылке. Там подробнейшая инструкция. Подробнее я написать не смогу.
То Hare:
А можно ссылку с кейгеном и инструкциями повторить, а то по старой облом.
То Hare:
Сегодня просто Яндекс лежит. Зайди позже. Там все ОК.
ges_yes.gif яндекс в оффлайне.
Качнул, спасибо.
Скачал по ссылкам EPC 03.2011 и WIS 04.2011 c обновлением EPC 04.2011. ЕВА установилась, начинаю ставить ЕПЦ, просит вставить диск с файлом DVDDB1, я указываю путь (папку, где находится этот файл, это папка EPC 0311 1of1 b1) , идёт установка, дальше просит вставить диск с файлом DVDDA1.
Я указываю папку, где находится этот файл( EPC 0311 1of2 a1) и тут жопа. Говорит, что этот диск не из этого комплекта и идите далеко.
Что не так?
Распаковку я делал так: открыл скачанную папку EPC, каждый файл выделял и жал правую кнопку мыши. После - извлечь файлы в EPC 03.11 ......, создавалась папка соответствующая автоматом, файлы извлекались на диск С. Всего у меня получилось шесть папок:
EPC 0311 1of1 b1
EPC 0311 1of2 a1
EPC 0311 1of2 a2
EPC 0411 1of1 b1
WIS 0411 1of2
WIS 0411 2of2
Может я чё не то скачал?
Что не так?
EPC 0311 1of1 b1
EPC 0311 1of2 a1
EPC 0311 1of2 a2
EPC 0411 1of1 b1
WIS 0411 1of2
WIS 0411 2of2
Я давно уже этим не занимался, но помню, что при установке у меня тоже какая-то подобная проблема была. Попробуй при установке НЕ ставить галочку "принудительное копирование ROM-файлов" или что-то в этом роде. Я уже точно не помню...
И еще. Время идет, и актуальная на сегодня версия EPC уже 07/2011 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3693292, а WIS, насколько я понял, 05/2011: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3655545 Если есть возможность - скачай новые, нет - ставь те, что скачал. Для наших машин это не особо важно и за каждой новой версией гоняться смысла особого нет...
Всё установилось, спасибо за подсказки. Только я опять туплю - должно же вроде на русском всё быть? Или где-то включать чего-то надо? ЕВА на русском, а ЕПЦ и ВИС на немецком. А школа была уже давно.
В настройках поставь русский язык.
Русский нашёл, спасибо. Осталось найти чего сделать, чтобы дата - карту показывал. Говорит "отсутствуют права на чтение карты данных". Подскажи пожалуйста ещё раз.
Открыть EWA-net
Зайти в администрирование групп
Выбрать группу
Поставить точку на ограниченный доступ к EPC
Нажать стрелку в квадратике
Актуализировать(пропадет галка в "карта данных заблокирована")
Сохранить
Сохранить
ОК
Кстати, в архиве со всем необходимым (который ты скачал) есть инструкция по этой проблеме. Файл - Data Card Problem.pdf
