противотуманные фары из ходовых (дневных) огней
t-55-2
Да ставил....а V.Р. видел ЖИВЬЁМ эту машину - специально ему показывал - Как раз он заезжал-там встали прям как на РОДИНУ!!!
вообщем купил, все приехало.
крепится просто, подключается тоже не сложно.
вообщем есть два места где их крепить, так, что бы они в глаза не бросались.
первое это за решетку бампера - встают идеально, вопрос только как они оттуда из-за решетки светить будут
второе место, внизу бампера у самых крайних отверстий, там ровная площадка бампера и над отверстием можно закрепить, т.к. диодная фара небольшая по размеру, то оттуда она бросаться в глаза не будет.
Как на счет фото? :(
sergey002
завтра еду к Вове69, будем колхозить.
Появлился третий вариант, поставить их под фары, в реснички.
Думаю если в ресницы что-нибудь и ставить, то только во всю их длину. ИМХО конечно.
+1.
Иначе будет колхоз.
Но и во всю длинну мне кажется тоже на любителя.
В реснички я бы вот на эти посмотрел, правда не знаю как их купить. Там есть варианты с изгибом.
поглядим, я за установку по гост, на расстоянии минимум 15см от земли.
вообщем кто хочет, приезжайте завтра на бережковку к 18 вечера, все сами и увидите.
А SportsMan другу поставил фары (выглядят как рестайловые) за 8000 руб комплект, так в них как раз по низу идут ходовые огни, только они в желтизну отдавали а не белые, а так смотрится гуд!!! icon_wink.gif
Минимум 25 см:
kretov
видел, спасибо, но мне надо не для красоты, а чтобы светило сильно, филлипс светит так, что днем в солнечную погоду видно!
Hare
ага, точно, 25см, спасибо, что поправил.
поставили
включили
"Вова-стрытрэйсер"
Правильная посадка
p.s.
фотки можно сделать и другие если кому будет интересно
Как то мелковато светят.
Или в живую интереснее?
t-55-2
Прикольно вроде!!!! поздравлям!!! Во сколько все вышло?
вид сбоку, горят диоды и габариты
спереди, горят диоды и габариты
вид из салона, горят диоды и габариты
отключил диоды, включил ксенон в линзе
p.s.
светят - окуительно, рекомендую брать!
Дык они с габаритами только включаются?! А нафига было огород городить?!
Понимаю от зажигания и думать о них не надо, ну и чтоб выключались при включении ближнего... А так, не совсем понятно...
В твоем случае, в известном японском магазинчике, продаются сверхяркие диодные лампочки на габариты, достаточно их поменять и ничего больше делать не надо(18Вт они светят), ценник около 2 тыс.
VADDY
они включаются от кнопки противотуманок.
ночью они очень, очень ярко светят и слепят, поэтому я их и не вешал на зажигание или габариты, а сделал отключаемыми.
функционально по идее ходовые огни должны включаться от зажигания, а не от каких-либо кнопок и гаснуть после включения ближнего света.
но нам такой вариант показался крайне геморройным и, в том решении, что я мы с Вовой осуществили, - самое оптимальное, особенно для владельцев дорестайлов, с рестайловыми фарами и без установленных ПТФ.
цена за комплект таких фар в интернете колеблется от 3000 до 4000 рублей, поэтому разница между мифическими сверхяркими диодами в габаритах - несущественна.
тем более, что по правилам должны гореть в населенном пункте или ближний или ходовые, сверхъяркие диоды в габаритах никакого отношения к этому не имеют.
А ниче так.
Можно фотку в близи. Интересует как эта штука выглядит в самом отверстии.
mempfis
Интересно, что такие за лампочки? Можно сылочку в нете?
Народ, а что произойдет, если я поставлю такие лампочки в габариты, а переключатель света в режим "автомат"? Габариты будут загораться при вкл зажигания и соответственно гаснуть после?
И, наверное порнуха будет при вкл ближнего? Габариты кажется горят вместе с ближним.
Dim651
А у тебя ксенон стоит в ближнем?
Нет. Обыкновенные лампы. Авто рестаил.
t-55-2
Молодец!
Хорошее место выбрал, и вентиляции не мешают.
Dim651
Ну с галогеном да, не будет смотреться.
