Проблема со штатной Магнитолой ПОМОГИТЕ!
Maks
Тему оже обсуждали.у меня и ещё у кого то не было звука на радио.а диски касеты играл нормально.Так и не разобрались что за беда.я себе заменил магнитолу на такую же.кто то отвез в ремонт заплатил толе 800-900р и ему починили но не сказали что делали.
А можно ссылку на ту проблему пожалуйста?
Maks
СЕЙЧАС ПОПРОБУЮ ПОИСКАТЬ
Здравствуйте! Вот такая проблема, у меня в ML350 2003год стоит родная магнитола работает, включается а звука нет вообще bayan.gif , думал что голова накрылась ext_crutch.gif но сегодня проверил его на другой она работает ges_clap.gif . Что делать и как вернуть звук? ext_doc.gif
Распишите поподробней: При включенном тюнере и отсутствии звука работают ли настройки радио? (переключение каналов, настройка каналов, регулировки режимов и т.д.). Если работают, то очевидно нет выхода звукового сигнала на усилитель или сигнал до усилителя не доходит. Можно проверить свой собственный усилитель радио (он не задействован в Вашем случае). Для этого вынуть голову из гнезда и подключить к любой паре контактов свободной клемной колодки динамик. Включить радио и если звук появился, то искать причину может быть в проводке или контактах.
71f670c595e9.jpg - это схема колодок.
Желаю успеха!
Всем спасибо все решили наконец))) Сгорело две платы, поставили нвые и за работало!
Скажите а как называется родная голова магнитолы?
Они разные. У меня стоит ALPINE RA4210
Подскажите, уважаемые коллеги, а как такую магнитолу извлечь правильно, ничего не сломав? Тоже пропал звук, буду искать куда собака зарылась.
Andrew54
с низу в правом и левом углу сквозные полосочки туду вставляются ключики и вытаскивается магнитола.
а где же ключики брать? их ничем заменить нельзя?
Спасибо! Сделал сегодня два ключика №1, вытащил патефон. Переключал все кнопки и смотрел ему сзади в разъем. Светодиоды не моргают. Я так понимаю дело не в оптическом кабеле, а в магнитофоне icon_question.gif
Отчитаюсь по итогам: в двух мастерских не смогли отремонтировать оптический выход. Сказали горит микросхема какая-то. Ставят новую, через минуту работы она снова горит. Причины не смогли установить. В итоге собрал всё по схеме от Ewgen46, колодки пилить не стал, а нашел такой же разъем, вытащил из него клеммы, вставил в незадействованый разьем на магнитоле. Противоположеные концы проводов вставил в разъем, подходящий к усилителю. Всё отлично заработало (конечно без ченджера и саба). Всем спасибо за помощь.
ПОЗДРАВЛЯЮ!
Рад, что опыт мой хоть кому-то пригодился.
Товарищи! Проблема похожая!
На днях купил ML-320 2002 года, стоит такой же музыкальный аппарат. Звука нет, про ченджер и навигацию пишет not instaled. Прежние хозяева меняли ченджер не знаю почему. старый тоже отдали. читал, что могли отойти контакты, снимал магнитолу, шевелил, отсоединял, вводил код, звука все равно нет, кассета тоже не поёт...что делать не знаю...сегодня посомтрю светятся ли диоды в выходе опт. кабеля. после отпишусь...очень не хватает музыки.
P.S. Ccылки на решение проблем не открываются((( :o
Аналогичная проблема! ML 320, 2002 г.в., америкос. Всё штатное. Неожиданно кратковременно пропал звук, потом всё нормализовалось и снова вырубилось окончательно! Проверил все предохранители, вынул "башку", проверил контакты, добрался до усилка, всё проверил, (к стати на нём тоже предохранитель). ИТОГ: звук не работает, CD не распознаёт(пишет вставьте диск). Читал предыдущие сообщения. К сожалению ссылки не активны! ПАМАГГИТЕ!
У меня диоды в выходе на оптику на магнитноле не мигают, мигает только красный на опт.кабеле. Это значит, что не работает сама магнитнола, а именно оптический выход? Я прав?
Есть две марки авто, МЕРСЕДЕС и все остальные...
  В 11.06.2011 в 15:00, Maks сказал:
подскажи что сгорело, такаяже проблема
