Отремонтировал ходовую
Занялся ремонтом ходовой.Вот что сделано:
Задние нижние рычаги - восстановил отверстия под стойки стаба(оставались тонкие кольца), для этого после демонтажа рычагов аргоном заварили отверстия(по 1000 руб. за рычаг), токарь просверлил отверстия и сделал проточку как на стабе, кстати стаб тоже новый(6000 руб.)-под подушками была выработка.
Заменил задние амморты (SACHS)- 6120 за пару. При откручивании родных(Kayaba) пришлось убитые шары приварить, иначе не открутить гайку (сломали аж 3 звздочки).
Заменил резинки переднего стаба, подтянул вал рулевой колонки - пропали все люфты.
Машина ведет себя более сбито, нет лишней раскачки.
Одновременно сделал профилактику вентиляции картерных газов (ничего криминального не обнаружил - канлы в обоих крышках чистые, нагар на крышках не большой, что сильно удивило - машина 1998 года, пробег 273000 км).Пришлось заменить две трубки ,тройник на дросс.заслонке( тоже промыл-был набольшой налет на заслонке),прокладку на дросс.заслонке, ну и прокладки клап.крышек.
Заменил подушки двгателя.После сборки машина завелась и работала идеально ровно.
Коробка отказалась сниматься с паркинга, после долгих раздумий сняли тягу на АКПП от блока переключения, аккуратно сняв наконечник на ней со стороны коробки отрегурировали длину тяги - все заработало.
Через неделю в районе правой задней стойки появились удары , особенно заметно при движении на парковке при вывернутых передних колесах, возможно не правильно собрали стойки, будем разбираться.
Двигатель по утрам заводится с третьего-четвертого раза(заводится и глохнет), обыкновенный сканер не показывает ошибок , у официалов нормального диагноста нет.После праздников займусь решением проблемы.
И в конце хотелось бы сказать большое спасибо всем тем, чьи сообщения помогли все это проделать.
Пожалуйста по подробней по поводу рулевой рейки. если можно что и как?
подтягивал не рейку, а рулевой вал, ту часть, которая в салоне.Для этого снимаем руль, сам вал в сборе, выбираем люфт в подшипниках (у меня рулевой вал люфтил в продольном направлении).К сожалению на пальцах не объяснить, надо хотя бы мануал под рукой иметь.
