смогу ли я сам поменять нижние шаровые в обычном гараже?
Это все 8 шаровых за 4 тысячи поменяль? Это где такой сервис?
Мне думается,что это за замену 4-х шаровых,потому что
верхние меняются вместе с рычагами
Мне думается,что это за замену 4-х шаровых,потому что верхние меняются вместе с рычагами
наверняка.
А я люблю сам, мне это доставляет удовольствие - копаться в своей любимой машине. В гараже я отдыхаю от окружающего мира. Попутно можно всё остальное внимательно осмотреть. В сервисе за 500 руб вряд-ли будут углубляться дальше шаровой.
Давайте я к Вам приеду и за деньги всё поменяю? Вы опытный, а в сервисе не всегда спецы работают
Далековато ехать придётся  :rolleyes:
Чтоб прошло все без гемора снеми ступицу целиком -цена вопроса во времени на откручивании 4 гаек 1-рулевой тяги 2- верхний рычаг 3- гайка ШРУСа 4- самой шаровой = отсоеденить супорт 2 болтика под тор снять датчик АБС времени тратится около 30мин с учетом снятия калеса! Потом счастье зажимаешь в тески ступицу перед тобой шаровая если не разу не менял то просто выбиваешь ее можно подогреть обойму ступици. если новая шаровая не входит по диаметру я обтачиваю ее по кругу посадочное место напильником подогреваю обойму и шаровая садится легко после остывания (главное не перегреть) можно смело затягивать гайку я использую обычный ключь типа плоскогубцы с меняющимся расстоянием. Примерно та же песня и с задними но там еще нужно снять диск и разобрать механизм ручного тормоза.
Менял уже второй раз первые феби прошли 100 тыс поменял по причине разрушения пыльников.
Мой мастер почти по такой схеме наловчился менять нижние шаровые за 20-25 минут, говорит так проще и быстрее всего, цена 400 рублей за одну шаровую.
Вчера приобрёл хороший качественный съёмник и всё за пару часов сделал. Без болгарки и откручивания привода. Заодно и наконечник поменял.
Можешь сфотографировать съемник, пожалуйста ?
Пожалуйста:
post-4738-0-18885600-1395760191_thumb.jp
Верхнюю  шаровую не отвязывал, привод не вытаскивал. Отсоединил только рулевой наконечник. Нижний рычаг слегка поддомкратил. Палец из цапфы выходит легко, зазора там хватает в достатке. А, ну еще снимал суппорт и отвязывал стабилизатор, он мешается съемник вставить.
Пожалуйста:
Спасибо, понятно
тож самое но за 500 за одну шаровую аш расмешили насчёт 8ми шаровых
Андрей, а скинь номерок каталожный съёмника этого!!!!!!!!!!!!
а то вышибать трудоёмко и не по фэн шую!!!
@NEOangry, потом еще выколупывать ее, а потом новую заколупывать...Кубик рубика...
да я не знаю какой у него номерок. я пошел в магазин, покрутил разные в руках и купил тот, который показался понадёжнее.
А сами шаровые опоры, оригинал брать или можно лемфёрдер какой-нибудь?
Я Sidem поставил. Посмотрим сколько проходят. Но оригинал конечно лучше - если не хочешь часто в подвеску лазить. Я вот наконечник рулевой два года назад поменял - лемфёдор, сейчас опять пришлось менять - умер.
Я себе  лемфёрдер поставил на перед,20 отмотал пока полет нормальный,в экзисте есть шаровые фирмы NK и Hans Pries кто что про них знает? Цена у них больно привлекательная.
Вот скопировал рекомендации для себя с форумов Мерседес и Фольксваген (что нормально ходит , что нет). делюсь -тут и выбирай и не задавай вопросы по вкусные цены:Предпочтительные запчасти.doc
Хоршии список
@dmitrich, посмотрел файлик... цитирую:
"Рекомендуем: Bosch, Champion, Knecht/Mahle, Mann, Meyle (A80 B4 ABT)
Не рекомендуем: Delphi
Категорически не рекомендуем: Bosch (?)"
это как ? ))))
А можешь, пожалуйста, измерить ширину зева, то есть размер между частями вилки ? Нарисовал на картинке.
post-6587-0-65187000-1397740674_thumb.jp
я пользуюсь давно съемником для газели, подходят к ауди, фольцам, мерс пока не пробовал, думаю тоже подойдет. он не такой высокий, поэтому лезит во все дырки. Отмеченное место на нем сделано на конус, поэтому диаметр штыря шаровой не так важен, все равно подойдет, но есть плюс у него на нижней части есть ударная часть помогает при закисших шаровых и наконечниках. Цена в магазинах около 800 руб. лет 5 назад покупал. если надо фото завтра сделаю.
Вот скопировал рекомендации для себя с форумов Мерседес и Фольксваген (что нормально ходит , что нет). делюсь -тут и выбирай и не задавай вопросы по вкусные цены:attachicon.gifПредпочтительные запчасти.doc
похожий файл болтается и на форуме ауди, тк у меня еще и а4, пользовался их рекомендациям, но со мнением продавцов магазина он сильно разнится, я для себя прислушивался к их мнению, в принципе не обманули.
Буду благодарен, если сделаешь фото !
Вот такой съемник, почему-то думал что там конусная вилка оказывается что большая просто.
post-12493-0-84705700-1397991608_thumb.j
post-12493-0-46290800-1397991615_thumb.j
post-12493-0-83625700-1397991625_thumb.j
Видел такой в магазине, ага. Мне кажется он толстоват для наших и может не влезть между пальцем шаровой и поворотным кулаком.
Спасибо за фото !
