Что может быть с генератором???
Я как купил машину сделал профилактику генератора
Заменил:
- Регулятор напряжения генератора 014 731 1213 = 310 руб.
- Подшипник генератора передний 806 078 = 166 руб.
- Подшипник генератора задний 1120905525 = 175 руб.
+ работы = 500 рублей!!!
Итого имеем 1151 руб. при условии снятии/установки генератора своими силами.
но это я уже о своем ремонте.... сори....
короче сгоняю на диагностику со старухой станет понятней.... потом уже можно будет описать и мою проблему....
SportsMan
Да-а-а, разница в стоимости наших с тобой ремонтов ощутимая. Спасибо за инфу.
Дмитрий ML350
Так в чём была причина? Мост или регулятор?
Warrior
Вадим, не знаю. Я ведь выложил заказ-наряд, там ничего не написано. Просто - ремонт генератора и офигенная стоимость.
Подскажите параметры подшипников генератора! Машина на сервисе, замена ГРМ, заказывать через Екзист нет времени...
Дай размеры подшипника.... внешний размер... внутренний.... толщина!..... подберу!
Именно эти размеры и прошу:) А где подобрать есть:) В Экзисте этих параметров не нахожу...
С самого генератоа!
С самого генератоа!
Пока его ломают и хотел купить...
А за чем их по параметрам подбирать, они есть в наличии в магазинах(заменители БОШ)
Bosch 1 120 905 531 передний
1 120 905 525 задний
я еще вот это кольцо поменял (Bosch 1 120 591 103 Кольцо уплотнительное)
Ну вот ! Все реально и быстро!
Спасибо все купил:)
Удачи на дорогах!
люди добрые подскажите номер щеток на генератор
нужен фотоотчет или инструкция по снятию генератора на 163.
Из инструкции:
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Ослабьте ремень привода генератора.
При соответствующей комплектации снимите защитные колпачки и отсоедините электропроводку от клемма 30 (1) и 61 (2) генератора.
Выверните крепежные болты (3) и снимите генератор (G2).
Установка производится в обратном порядке.
В заключение не забудьте выполнить процедуры, связанные с подключением аккумуляторной батареи.
От себя добавлю, что нужно снять предварительно короб воздушного фильтра - так будет удобней
Подшипники генератора. Вдруг кому надо. Передний 17х52х17  задний 17х40х12
  В 05.05.2011 в 07:26, Дмитрий ML350 сказал:
huntter
Не понял {SMILIES_PATH}/icon_sad.gifЯ имел ввиду не работы, а сами запчасти.
Ладно, сделаем проще. Мне объявили:
работа снять/поставить генератор + реле(заменить)+диодный мост(заменить)+задний подшипник(заменить) = 9 000 рублей. Это нормальная цена?
Доброго времени суток. У меня мл 320 2 недели назад делал генератор, работал с 2001 года, заменили 4 детали сейчас не помню, подшипники, точно, что то еще, бумага в машине, +снять поставить, 5900 рублей, сделали при мне за 1 час 30 минут. На Ленинградке находятся в районе Зеленограда, если что обращайся телефон напишу, комплектующие у них всегда в наличии.
Недавно провел ревизию генератора - заменил подшипники (два) и реле-регулятор.
Всё бы ничего, но после переборки стали мерцать габариты и салонный свет. Тестером проверили напряжение на АКБ на холостых оборотах: с включенной печкой идет просадка напряжения до 12,5В. При выключенной печке, но работающем свете и обогреве стекла заднего - 14В. Свет мерцает одинаково, что с печкой, что без.
Меня волнует просадка напряжения с печкой. Подскажите, что нужно еще проверить?
Завтра повезу генератор на повторную ревизию, т.к. есть подозрения на диодный мост, т.к. его подпаивали
Ну и как успехи.разобрался что к чему.
@дюк, Проверили другим тестером - выдаёт 14В на холостых при нагрузке
Приветствую.
Народ, подскажите такую тему: поменяли мне подшипники и реле.
Фишку, пока цеплял, отломал под корень. Судя по скруткам на проводе, это не первый раз. Т.к.доставка запчастей до нас занимает в среднем 5 дней, я применил силу инженерной мысли, вкрутил саморез с шайбой и зажал в несколько кругов многожильный провод 0.75-1 квадрат.
После всех манипуляций зарядка пошла, но не долго. Начались моргушки контрольной лампы, независимо от оборотов, на высоких постоянное горение.
Собственно вопрос, это может быть связано с проводом фишки или это рукожопы-мастера криво собрали мне гену?
Видео ниже. Это без нагрузки.
ODB показывает напряжение, максимум 13,2В, в среднем 12, если меньше - загорается лампа.
Изменено пользователем kanishe
Дописал про ODB
Этот провод к зарядке отношения не имеет, он только для её контроля .
