Отмывается очень легко АОСом! Но Если проблему не решить.... то это пятно пожизненное! НЕ СМЕРТЕЛЬНОЕ ( так как по моей информации это примерно 20% загрузки кондея на сезон) ! НЕ ремонтировал! Не знаю как делается! Но в фирме "Мастер-Холод"! сказали, что можно сделать! Только они с машинами не работают! А так детали тестируют на утечку и , по возможности, восстанавливают! Фирма вроде эта есть во многих городах!
15.02.2012 в 20:22, БИБИЯН сказал:
Цвет коврика ( с серго) поменялся на сервато- зеленоватый ну естественно с пыльным оттенком ... распространение от педали газа ( из под центральной консоли).... ну и дальше по кругу... примерно 50 см в диаметре! Спецы на промывке кондея приговорили внутреннюю его часть.... -капилярное проникновение масла кондея... icon_sad.gif
Здравствуйте. Похожая проблема, но и блок акпп в масле, и запах в машине, может подскажите с чего/как начинать ? т.е. я даже начал -торпеду снял, т.к. ещё и антифриз уходит если его до нормы долить, но теперь вижу что дело скорее всего не в отопителе
1 час назад, belserge сказал:
Данная тема раскрыта полностью. Находите на форуме описание процедуры замены разъёма платы АКПП, а дальше выбираете - сами делаете или на сервис...
или ищу плохо или нет такой темы, а запах может быть тоже из-за разъема акпп?
масло в салоне (с водительской стороны, в районе педали газа)  - это, как  правильно сказали коллеги, наверняка протекающий разъем платы АКПП...
Для начала, надо снять блок управления АКПП (снимаем щиток над педалями и ищем в районе печки, если память мне не врет), разобрать его и наверное придется  промыть (в нем наверняка будет масло с коробки)...
Затем планируем замену разъема АКПП, чтобы масло не собралось вновь.
5 часов назад, belserge сказал:
https://ml-club.ru/search/?q=Разъём гидроплаты&type=forums_topic&nodes=51&sortby=relevancy&page=2
вот тебе целый набор. Ищи...
