Всем привет, долго я удивлялся, что же с моей (водительской стороны) какая то грязноватая обивка. И вот на праздниках, сняв нижнюю панель, над ногами, ту в которой воздуховод на ноги, обнаружил принеприятнейшую картину. Уплотнительный паралон вокрук прямоугольного воздуховода весь в какой то жиже, на мой взгляд очень похоже на масло. Далее оно пробирается по обшивке справа и нижней кромке пластика кожуха коробки. Но это все в общем лирика. Найти откуда оно там взялось не получилось:) Может кто подсказать откуда оно там? в каком направлении разбироать чтобы устранить?
датчик АКПП
Ага. Срочно меняй разъём на коробке, и проверь уровень масла в ней.
Во спасибо!
Разъем, это тот который стоит копейки и стоит внизу на коробке? его менял недавно, тысяч 5 назад вместе с маслом в коробке. И он же внизу... а масло внутри... icon_mad.gif
А что за датчик в салоне то? с чем его едят?
Спасибо! На следующих праздниках буду разбирать и смотреть что там и как...
Вопрос. Если раньше у меня этот разъем который внизу тек. Его заменили, но масло же могло все таки остаться? или нужно его сразу покпать?
LoposatiyKot
Надо смотреть. Если даже это старое масло, то всё равно лучше поменяй разъём. Не дорого ведь стоит.
Разъем то да, поменяю...
меня теперь беспокоит то что внутри...
Разберешь, почистишь. Про уровень масла в АКПП не забудь.
Да, обязательно! Спасибо!
Если уже поменял - то это масло вытекшее при старом разъеме. Просто проверь его ещё раз. Что он сухой.
А вот объясните мне глупенькому, ну так ради общей образованности. Каким образом оно, масло, в салон попадает.
Разъем стоит внизу, на крорбке, справа вроде. Масло наблюдается вверху, слева. Там что трубочки какие то или что то еще... ну никак я не вразумлюсь...
LoposatiyKot
Проникающие способности масла. Оно же не сразу тебе струю в салон дало, а постепенно. Больше чем уверен что новый разъём в масле.
LoposatiyKot
Мужики! На днях столкнулся с такой же проблемой! Разобрали другу пол машины! Результат! Масло кондея!
Ян, это же еще и кондей должен неработать!!!
Хотя, ты абсолютно прав - при появлении признаков масла в салоне проверять работоспособность кондея обязательно - дабы исключить наложение факторов...
Но чаще - через провода EGS...
У меня тоже где педали пятно зеленоватое какоето.Что это такое???
Бибиян масло кондея какого цвета????
В 99% масло ч разъёма потому как блок управления как раз в том месте стоит.
Есть в физике такое понятие- КАПИЛЯРНОЕ ЯВЛЕНИЕ!!! То есть в малом зазоре жидкость может подниматься вверх!!!
и обязательно разбирать и чистить сам блок( ну либо удостовериться что в нём чисто)
Если масло идет с кандея - последний категорически не будет работать, т.к. в системе не будет фриона...
А на яме можно определить как нить течет разъем или нет??? Коробка снизу у меня сухая вся. Я думаю,а может это масло гура,у меня подтекает рейка немного,как раз в том месте где в нее вставляется рулевой вал? Но я думаю что врядли чтото может из вне попадать в салон.
А как его сейчас проверить-кондиционер? Летом работал нормально .Масляное пятно у меня уже давно,но кажется становится немного поболее чем было.
Мужики ! Вы мне поверите .....Когда одна из знакомых мне машин перед летом поедет на диагностику и помывку кондея! Я лично промыл и заправил человеку осенью кондей по норме! Вот уже скоро результат будет на лицо! Просто я уверен в ответе! icon_wink.gif
Вот ты его сам мыл? Заливал?( Я имею ввиду не лично сам , а при тебе! )
Бибиян а пятно какого цвета было?И с какой стороны?У меня справа от педали газа и вверх немного. Просто если разъем то должно быть красноватое наверное?Пятно у меня уже 3,5года,как купил так и есть. Просто хотел по весне химчистку затеять вот и думаю куда слазить.
Цвет коврика ( с серго) поменялся на сервато- зеленоватый ну естественно с пыльным оттенком ... распространение от педали газа ( из под центральной консоли).... ну и дальше по кругу... примерно 50 см в диаметре! Спецы на промывке кондея приговорили внутреннюю его часть.... -капилярное проникновение масла кондея... icon_sad.gif
Точь в точь как уменя,но мне кажется предыдущий владелец что то менял. Чем его отмыть теперь?
