Бассейны для дачи и оборудование для бассейнов
Lesebuecher
Устанавливай стационарный, он вкапывается и будет у тебя прудик:) можно рыбку запустить...
За живой рыбкой для пруда -это ко мне!!!!
визитка2.jpgПолучение информации...
Я вот тоже подумываю о вкапывании. Есть опыт? Поделитесь.
  В 29.05.2011 в 19:44, R_ML500 сказал:
Делюсь опытом.
Практически любой каркасный бассейн рекомендуется вкапывать в землю не больше, чем на 50 см. Чем прочнее каркас, тем глубже его можно закопать. Связано это с тем, что конструкция каркасников расчитана на удержание давления изнутри (давление воды на стенки бассейна), именно поэтому в большинстве своем каркасники круглые или овальные. Однако, давление снаружи внутрь они выдерживают плохо. Если заглубить бассейн полностью в землю, то при рыхлой земле подойдя к краю, вы можете завалить бассейн внутрь. А зимой, например, может выдавить бассейн из земли, если почва водянистая. Какой выход? Делать жесткий борт - выкладывать кирпичом или лить бетон. Делать дренаж, гидроизоляцию, предусмотреть технологические отверстия под шланги, а возможно и под фильтровалку, поставить лестницу из нержавейки... В итоге трудозатраты приближаются к полноценному бассейну из бетона.
 Если же земля плотная как глина, воды в ней нет, а зима тёплая, то можно окапывать полностью.
