Троит двигатель
Почитал темы схожей тематики на форуме, но все таки решил попросить совета.
В общем четверил двигатель, причем с утра заводился и все работало идеально но так как зимой постоянно приходилось греться печкой то машина стояла на паркинге заведенная около часа, потом начинала четверить , через пару месяцев стала четверить уже после первого выключения зажигания. Отвез в сервис там провели диагностику глянули форсунки, тусовали катушки но говорят что все в порядке сняли чек (пропуски во 2 и 4 цилиндрах) говорят что нужно отдавать мозги на диагностику.
Забрал машину из сервиса теперь стала троить )))) причем иногда перезапущу двигатель и все работает идеально icon_mad.gif
на скорости когда троит -офигенно падает тяга, греется мотор в пробках, включаю печку температура падает до 80 , перезапускаю двигатель обороты в норме icon_mad.gif
Из прочитанного для себя сделал следующие выводы
1. Поменять свечи (менял их и провода 6 мес назад)(вроде если мозги видят пару пропусков отключают цилиндр нафиг)
2. Вырезать катализаторы+ евро2
или всетаки мозги? (перепрошивал ключ если это имеет какое то значение)
А чем и как диагностировали?
Я думаю так:
провода = 70%
бензофильтр засрался маленькое давление даёт (мерить давление топлива) = 60%
свечи = 40%
мозги = 1%
Врятли мозги.
Чтоб что-то точно сказать нужно смотреть самому...
Причин троения много... Например подсос воздуха через уплотнители форсунок...
Yevgeniy Дело говорит, когда моя машина троила я в 2-х сервисах был... результат 0, приехал к Евгению, пол ночи провозился но машину вылечил!!!! Итог замена колечек на форсунках(сосал воздух) +клапан ЕГР не закрывался!
Давно об этом думал (в смысле обратится к спецу) одна проблема Евгений так далеко от меня, а пробки в понедельник сами знаете.
1.Евгений запчасти у вас можно приобрести если что понадобится в процессе?
Проверь еще компрессию, нет ли разброса по цилиндрам.
Запчасти без проблем. Все найдем...
Забрасывать масло может из-за залегших колец. Для начала свечи поменять.
Такая же беда была у меня! Включаю двигатель, все работает нормально, до тех пор пока не раскочегарю двигатель до 3500-4000 оборотов. Затем через некоторое время двигатель начинает троить, на педаль газа реагировать отказывается, обороты падают! Что интересно останавливаешься, выключаешь двигатель, опять включаешь двигатель всё в порядке(как ни в чем не бывало)., естественно если не гнать до 4000 оборотов, то ни чего не произойдёт! Диагностика показала пропуск в трёх цилиндрах! Всё вылечилось заменой свечей(так же поменял топл. фильтр, на всякий случай) .
