дует то горячий,то холодный воздух
Всем привет!!! Помогите советом...ситуация такая - у меня МЛ 320, 2000 год, америкос, из печки дует то холодный, то горячий воздух при выключенном кондее. Вообщем по настроению работает. В чем может быть причина или что надо посмотреть или поменять?
Привет! У меня когда с-шка была с кондишеном и с крутёлками, правда стояла двух зонная система отопления и кондиционирования, столкнулся с такой же проблемой, не знаю пока как на еМеЛях устроена ges_hmm.gif , не лазил пока в этой области, а проблема была в так называемых "яйцах" icon_redface.gif в общем соленоиды с клапанами вот они и залипали. Лечилось разборкой, шлифовкой, полировкой, не яиц icon_biggrin.gif а клапанов и всё было гуд! Как вариант!!!
у меня такая же тема.. была Ешка на ней сам разбирал. а вот на МЛ не смотрел сегодня гляну. ктонть киньте схему расположения их. где стоит этот узел. на Ешке под капотом со стороны пассажира близко к салону в легком доступе
Спасибо...буду ждать...Это такая хрень с патрубками?
Почитай сдесь, мож что найдешь полезного: http://automend.ru/mercedes-w163/merced ... -1176.html
Привет всем.Промблема в серво-приводе район педалки газа,шлиц срывает .Это лечим так сверлишь сверло на3 и наболт,Но сначало на диагноз если сервопривод показания дает космические то эта то о чем я написал,У нас за 3рубля лечится.Успехов в поединке
Во-первых, там нет шлицов, а лопается тяга
Во-вторых, на 3 сверло многовато, можно сервопривод запороть
В-третьих, сервомотор, скорее всего не из тех, которые в районе педали газа.
В-четвертых, за описанную процедуру 3р много, а вот за тот мотор, что нужно, может быть и нормально. (Я к нему еще не лазил, не могу оценить доступ)
Всем здрасьте!
А вот у меня происходит тоже самое, т.е. климат дует то горячим, то холодным, но опишу чуть по-другому:
на малых оборотах вентилятора, не на АВТО и выставленной температуре 20 градусов - дует прохладный,
включаю "погромче" вентилятор и выставляю чуть ниже температуру, всё нахер - вот вам, ГРЕЙТЕСЯ
в жаркую погоду в режиме АВТО и выставленной 22 градуса тоже дует тёплым, потсоянно
Ещё заметил, когда тут на медни АКПП занимался - весь компресоор в шубе из масла :o  :blink: пчму так??????
З.Ы. заслонки в норме, стар давал как-то ошибку давно - по невключению компрессора
Возможно, фреон потек через компрессор или в том районе. Система еще пытается работать, но уже не справляется. Скоро перестанет вообще холодить, если догадка с фреоном правильная
Сань, а где он может потечь: через него самого, либо через трубки?
Да хрен его знает.:( Штука текучая.
Если масло с индикатором было - попробуй заехать к кондиционерщикам - посветят, посмотрят. Но скорее всего все будет уже размазано на большой площади. Придется помыть, и если еще осталось масло - потом еще посмотреть.
там наверное место утечки на сей момент не определить - я говорю весь компрессор как будто в фуфайке - в масляной шубке. В выходной буду отмывать, а вот потом уже заеду к знакомым кондейщикам.
Я просто думал может кто знает, где утечку, если что в нём самом искать?
Уважаемые у всех так печка работает: когда еду дует жар, когда останавливаюсь температура падает и тепла вообще нет.
Почему так происходит - дорестаил.
Также знающие люди подскажите какой предохранитель стоит поменять - отрубилась подсветка крутилок? Всем тепла)
Насос рециркуляции проверь,также уровень ОЖ.
спасибо, проверю, а еще есть советы или веши на что глянуть?
у меня была такая фигня,но у меня термостат накрылся,поставил новый и все стало ок
Спасибо большое всем, буду решат проблем
Лампочку под центральной крутилкой поменяй.
к
все правильно, я гвоздик вставлял
по охлаждению мотора, когда стоишь - термостат
