масло кастрол в редуктора МЛ 320
День добрый соклубники! Подошло время заменить масло в редукторах. У меня допуск 235.7 по нему можно лить вот это:
Fuchs Titan Sintopoid FE 75W-85
MB 235.7 FE-Hypoidgetriebe?l A 001 989 33 03 75W-85
MB 235.7 Hypoidgetriebe?l A 001 989 17 03 85W-90
Mobilube FE 75W-85
Я хочу попробывать залить себе Castrol SAF-XJ из добуска 235.61 масло для AMG много в его описании хорошего Castrol SAF-XJ – полностью синтетическое трансмиссионное масло, которое было разработано специально для современных приводов осей спортивных автомобилей и автомобилей повышенной проходимости. Благодаря широкому диапазону вязкости и специальным присадкам, при использовании в дифференциалах повышенного трения обеспечивается надежная защита от износа и низкий уровень шума.
Эксперименты и испытания с новыми конструкциями осей показали, что обычные масла для заднего моста уже не удовлетворяют требованиям, которые предъявляются, в частности, новыми комбинациями материалов, используемых в конструкции.
Castrol SAF-XJ было разработано специально для нового поколения приводов осей и привело к значительному повышению комфорта. При этом заметно уменьшается температура масла и уровень шумов. Великолепная текучесть при низких температурах, обеспечивает быструю подачу смазочного материала к деталям.
так вот у мнея вопрос такого плана, кто- нибудь лил это масло в редуктор в наши МЛки, машина уже не новая и не AMG. На нашем форуме и у соседей однозначного ответа нет.
Привет.У меня такое залито SAF-XJ 75W-140 , лей смело хуже не будет icon_smile.gif
Залито Castrol SAF-XJ. Время покажет оправданность выбора.
сколько можно писать-
не идет синтетика в редуктора 163
По ВИСу-
только 85W-90
или A0019891703
mizter,
A0019893303 - синтетика, A0019891703 - минералка. и то и то допуск 235.7. первое в суровый климат, второе в умеренный.
bevo также обновил допуск 235.7 и теперь там только 3303.
короче не стал заморачиваться и купил A001989170310, по 1030 за литр.
mizter,
по ВИСу А0019893303 не применяется на 163 кузове,ВСЕ,какие могут быть споры?
плюс советую изучить эту табличку,которая приклеена на подрамнике 163 кузова-ни о каких 75W вообще речи быть не может,если сам ZF рекомендует 90W
в висе далеко не все масла обозначены, ты это знаешь
никто спорить не собирается, для редукторов мыла есть допуск 235.7 и есть масла, под этот допуск подпадающие.
