Видеорегистраторы (советы, мнения)
На 23 февраля супруга подарила мне Автомобильный видеорегистратор idvr-5ch.
[thumbnail:2ha2bw9a]http://www.actioncams.ru/img/308/731.jpg[/thumbnail:2ha2bw9a] [thumbnail:2ha2bw9a]http://www.actioncams.ru/img/308/732.jpg[/thumbnail:2ha2bw9a] [thumbnail:2ha2bw9a]http://www.actioncams.ru/img/308/734.jpg[/thumbnail:2ha2bw9a][thumbnail:2ha2bw9a]http://www.actioncams.ru/img/308/736.jpg[/thumbnail:2ha2bw9a]
Основные характеристики авторегистратора iDVR-5CH
[spoil:2ha2bw9a]4-х канальный видеорегистратор MPEG-4;
2 встроенные камеры, 3.6mm для широкого угла обзора;
Вторая камера 16mm для приближения объекта;
Дисплей 3.5" для просмотра записанного видео;
Простота установки. Просто закрепите на штатное зеркало;
Питание от бортовой сети автомобиля;
Запись начитается при включении зажигания авто;
Запись звука можно отключить из меню пользователя;
Цикличная запись по кругу. Старые файлы замещаются новыми;
Функция Motion Dedect ( запись начинается при любом движение объекта);
Функция отключения дисплея;
Высокая чувствительность камер позволяет записывать в темноте;
Поддержка карт памяти SD до 16 GB;
В комплекте карта 2 GB;
Комплектация iDVR-5CH
Зеркало регистратор с двумя камерами - 1 шт.
Адаптер для питания от прикуривателя - 1 шт.
Карта памяти 2GB SD - 1 шт.
Инсукция по эксплуатации авто видеорегистратора - 1 шт.[/spoil:2ha2bw9a]
У всех регистраторов проблема одна - как он будет снимать в ночное время. Вчера специально ехал и снимал как он снимает в ночное время на скоросте 160 км.
[youtube:2ha2bw9a]
[/youtube:2ha2bw9a]1
boichan
хорошая штучка.тоже задумываюсь о такой покупке.сколько она вышла не в курсе?а то дяди в погонах иногда предъявляют то чего не было.(((((
Хорошая вещь.
Прикольная весчььььььь icon_smile.gificon_smile.gificon_smile.gif надо тоже завести такую, а что за разноцветные лампочки в низу???
если ты про кнопки - то они для того чтобы перематывать, смотреть что снял, удалить, выставить дату итд.
Да прикольная вещь!!! ges_up.gif Я жене тоже подарил на всякий случай но обычный , у меня соседи по офису продают их, но у ихнего производителя нет с зеркалом чтобы было.
Нормально снимает, даже видно что фары слишком высоко светят или ксенон не штатный в дорестайловых фарах icon_wink.gif
Полезная вещь. Думаю. Вчера обклеивали для полиции новые потрульки. 4 камеры на каждую сторону и одна в салон. Пишет на жёсткий диск, удалять нельзя, ЖПС следит за экипажем, гидравл. Ножницы за 98000
заднюю камеру подключать можно и выводить ее на монитор, чтобы использовать при парковке?!
ОЧЕНь хорошая вещь по ОЧЕНЬ хорошей цене.
а нормально смотриться в салоне этот деванс, не кидается в глаза?
в штатке стоит 2 камеры, еще можно подключить 2 камеры, одну например на задний паркинг и еще одну на бок или в салон смотреть за ребенком.
смотрится как обычное зеркало, только большое.
Давно думал себе поставить, собственно когда приобрел INFILL, но он для этого оказался не способным (скорость маленькая, перегружается). Поставил в бардачок видеорегистратор на четыре камеры. Поставили 3 шт (перед, левая сторона водительская, задняя камера (она же парковочная). Запись идет в трех режимах со всех трех камер. Режим первый регистратор отключен, режим второй вкл зажигание и вкл регистратор, третий режим пишет постояно (в этом режиме стоит приблуда, которая измеряет напряжение в сети и при необходимости отключает внешние потребители, что бы хватило напряжения для завода машины). Звука пока нет (вопрос решается, с боковой камеры идет и запись видео и запись звука, но микрофон надо усилить)
Запись с передней камеры
[youtube:83bhp8vd]
[/youtube:83bhp8vd]
Запись с боковой камеры :
[youtube:1va94pfe]
[/youtube:1va94pfe]
Запись с задней камеры (она же парковочная) :
[youtube:3pd43n1h]
[/youtube:3pd43n1h]
Клевый клип получился)))) а вообще классная штуковина!
Шарапов
А не подскажите модель и где ставили?
Спасибо!
Lesebuecher
написано в первом сообщении idvr-5ch.
Ээээ... спасибо... торможу
Lesebuecher
ничего, бывает)) а вто где устанавливал - это вопрос к Сашке, может сам с Егеком, а может еще кто помог)
Ха ха
ненправильно
ни модель и т.д.
доведу все до окончания - это примерно в среду на следующей недели и все напишу.
Lesebuecher
Mayечка, Сашка - это ??? (Просто у нас много Саш, интересно).
Шарапов
Бочан))
Я так и понял, нет не Бойчан (BOICHAN), обошёлся на этот раз без него.
