Всем доброго времени суток.
Есть опасения по поводу раздатки. суть в том, что один знакомый автослесарь поставил диагноз - износ заднего подшипника раздатки (там, где прикручивается длинный кардан) и соответственно необходимость замены. Но он не знаком с МЛ ками. Потому съездил в Ньюпроксиму на диагностику. В Проксиме все понравилось (мне), НО тамошний слесарь тоже сказал, что у него не очень большой опыт по общению с раздатками на МЛ но на его взгляд вроде все нормально, так как у меня там ничего не стучит и не шумит и не гремит. Правда длинный кардан немного ходит вперед-назад и немного двигается вверх-вниз, а короткий ходит чуть больше. Он сказал что вроде как так и должно быть, но он не уверен.
При езде где-то внизу в области ручки АКПП, слышно "цок" если при езде накатом резко надавить на газ.
Вопрос: кто что может сказать по этому поводу. Может кто подскажет, где могут проверить и поставить точный диагноз. Пока езжу, но очень не хочется "попасть" на раздатку. Спасибо всем, кто даст дельный совет.
Даже если дело в подшипниках то все равно их не заменить без разбора раздатки.
Точно поставить диагноз помоемому нереально, т.к. в раздатке 3 вала, которые крепятся на 5 подшипников и 2 планетарки - слишком уж сложная система, чтобы сходу сказать подшипники это или нет. Одно верно - если звук идет хреновый оттуда то все равно её разбирать придется хочешь этого или нет.
Теоретически если слить масло и залезть через сливную горловину эндоскопом с подсветкой то может и можно будет увидеть что-нибудь.
шкипер
Смотри ЛС.
