Help горит BAS ESP и ошибка при диагностике с1185
что это и куда лезть
C1185 A7/7b1 (BAS diaphragm travel sensor):Electrical fault
проверять
А после чего загорелась?
После замены заднего развального рычага то-же загорелась, а после регулировки сход-развала потухла но не сразу, где то через часик.
Ааа. Ну так это при неправильно установленных углах схождения через определенное расстояние отключается система стабилизации. У меня так было. Сделал сход развал и все потухло через километр.
не связано со сход-развалом колес.
перевел автоматом
• C1140 – B34 ESP Датчик Тормозного давления (Электрическая Ошибка)
• C1145 – Нулевая Ошибка Погашения Пункта Составляющего B34 (ESP Датчик Тормозного давления)
• C1185 – A7/7b1 BAS - Датчик Путешествия Диафрагмы (Электрическая Ошибка)
• C1186 – A7/7b1 BAS - Датчик Путешествия Диафрагмы (Нулевое Изменение Пункта)
• C1187 – A7/7b1 BAS - Датчик Путешествия Диафрагмы (Разомкнутая цепь)
Отметьте: не заменяйте ESP блок управления.
Отметьте: ESP освещение лампы может быть результатом увеличенного сопротивления на терминалах в пределах соединителя для ESP блок управления (N47-5) из-за окисления.
1. Восстановите соединитель жгута проводов на ESP управляющий модуль.
2. Если какой-либо из вышеупомянутых кодексов ошибки актуален, выполняет диагностический тест на датчике тормозного давления (B34/2) и/или поршневом датчике путешествия тормозного усилителя (A7/7b1) использование STAR Диагноза.
3. Если датчик тормозного давления (B34/2), как находят, является дефектным, - заменяют это. Ссылка документ AR42.45-P-0816GH ВИСКОНСИНА.
4. Если поршневой датчик путешествия тормозного усилителя (A7/7b1), как находят, является дефектным, замените это. Ссылка документ AR42.31-P-6002GI ВИСКОНСИНА.
Сервера, vds/vps, хостинг - любые капризы для ваших сайтов... )))
перевел автоматом
Трактовки могут быть самые разные, но если человек говорит, что после замены рычага ошибка появилась, а сделав сход-развал исчезла - то тут все понятно без перевода.
Draw
сход развал к ошибке, указанной в заголовке темы, не имеет никакого отношения
Это хорошо, что Вам понятно и без перевода, особенно учитывая то, что топикпастер и человек со сход-развалом - два разных человека.
Ой! Сорри! Слепой совсем. Простите за заблуждение...
