фотоотчёт по замене подшипника шкива компрессора кондея!
Отлично объяснил! Спасибо! Интересно а отдельно резиновые демпфера можно отдельно найти? Есть нехорошие подозрения(
  В 31.10.2012 в 11:21, huntter сказал:
Нет, резинки отдельно не поставляются. С трудом верится, что они могут каким-то образом износиться. От воздействия внешней среды они защищены, нагрузка на них небольшая. У меня при двухстах тысячах пробега они как новые. Но если всё-таки придётся, можно вырезать из куска резины кубики подходящего размера - пусть не такие красивые получатся, но функцию свою выполнять будут и вывалиться оттуда им некуда.
  В 31.10.2012 в 10:30, Andrew54 сказал:
Главная сложность открутить центральный болтик, он под шестигранник на 7 (этож надо было додуматься!), нужна качественная головка чтобы не сорвать грани и приспособа чтобы держать шкив. Со шкивом обращаться нужно очень аккуратно, он из хрупкого пластика и кусочки откалываются на раз. Открутив болтик и вынув большое стопорное кольцо, снимается крышка , которая на фотке в нижнем левом углу. 6 чёрных штучек - это резиновые демпферы между этой крышкой и самим шкивом - для снижения ударных нагрузок. Открутив крышку получаем доступ ко второму стопорному кольцу, сняв которое уже можно снять сам шкив с подшипником. Ну а дальше уже перепрессовываем подшипник.
Хладогент сливать не надо, так как сам компрессор с машины не снимаем.
А нет подскажешь чем держал сам шкив? пластиковый, боюсь сломать, да и грани сорваные уже у болта на 7=((
Нет в продаже такого чуда, мы на ц-шке 203 с таким же компрессором тупо приварили внутренние части шкива которые вращаются и уже 2 года так ездим эти резиновые демпферы служат для защиты от заклинивания компрессора и чтоб мотор при этом вращался без препятствий а причины могут быть или подшипник или сам компрессор последнее ведет к его замене.
Как же я люблю мерседесы!
сегодня приговорили компрессор кондея. забыл бумажку с номером запчасти в сервисе. подскажите номерок к моему вину 4JGAB54E5YA180790. 2000год американец, дорест. может кто посоветует путЁвые аналоги? заранее спасибо!
Сначала скажи, что приговорили ? Что сломалось в компрессоре ?
сказали весь под замену. и муфты и шкиф и подшипник закисли.  предыдущий хозяин несколько лет не пользовался.НО проточек на удивление нет
тогда цена вопроса максимум 2000 р.
Спасиб!!!!! попробую, а я уже намылился новый копрес покупать. мне сегодня залили 750 мл фреона, проточек нет. моторчик работает. воздух не холодит и не греет. думаешь твоя инструкция поможет?
  atrebushev сказал:
В этом случае да, в любом случае деньги не великие 2000 р. на подшипник потратить.
Единственное завтра номерок компрессора посмотрю и напишу номерок, может у тебя какой-то особенный )))
В любом случае спасибо. буду ждать номерок, а пока попробую сам пошипник поменять. вопрос: а если он сильно закис и рассыпиться,  я не останусь без колес, пока буду искать подшипник.?
надо точно знать что не работает
нет смысла менять подшипник если заклинил компрессор
номер A0002306811
очень желательно вместе с компрессором поменять осушитель
Изменено пользователем Mizter
старом он диагностируется? или как определить, что именно не работает?
  atrebushev сказал:
Подбираешь ремень покороче, т.е. исключаешь копрессор из вращения и ездишь сколько надо, я ездил так месяца три.
Вот тебе номерок ремня, если хочешь без компрессора кондиционера ездить (в случае поиска его или деталей к нему) : A0119978692 = A0119979692 = 6PK2315
Шарапов- Саш спасибо за совет. так старом его можно отдиагностировать или нет? может мой вопрос и не совсем корректен.....
  В 28.05.2013 в 17:15, atrebushev сказал:
:bn: , на счет STAR DIAGNOSIS я х.з.
Нет. Старом узнать,что сломалось в компрессоре не получится.
Пообзванивай конторы по их ремонту, найти тех, кто не побоится разобрать и отдефектовать. А потом уже решение примешь.
ИМХО: там где ты был занимаются агрегатным ремонтом, хотя тут не поспоришь-снять/поставить гораздо проще, чем отремонтировать.
Саня правильно написал про короткий ремень, катайся и спокойно делай.
Артем! спасибо!! наверное проще купить б/у рабочий и поставить.
Подскажите пожалуйста, а шкив чем снимать? Съемником для подшипников?
Спасибо
Люди добрые за подшипника может не работать кондер ???  сказали что не включается компрессор " приходит ли питание на компрессор.проверить предохранители и рэлюшки"  СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ЭТО СДЕЛАТЬ !!! СТАРУХА сказала что ошибок нет !!!
  В 25.08.2013 в 19:30, z01kz сказал:
Нет не может, его бы заклинило и порвало ремень. Смотри электрику и давление фреона. И пользуйся поиском! В этой теме обсуждение не продолжай, найди или создай правильную тему.
подскажите где купить подшипник на шкив кондиционера  размер 35-52-12
