Low range мигает и гаснет.
Жму кнопку, она пару тройку раз мигнет и гаснет. Ошибок по раздатке не выявлено. Это моторчик? Как должно быть в рабочем состоянии?
А жмешь на нейтрале?
На паркинге
На паркинге
Хорошо. Если и после этого не загорится, это мотор или где смотреть?
А там и стотреть - то больше нечего. Народ у нас по моторчику молоточечком постучит, и вуаля, заработало.
Да, как не странно работает только на нейтрали.
icon_lol.gificon_lol.gif Он включается ТОЛЬКО на нейтрали, это же понижайка.
При включении зажигания мигает Low range потом через 15 секунд гаснет. Это норма?
Для включения понижающего режима (LOW RANGE) переведите рычаг селектора в положение «N» (модели с АКПП), выжмите педали сцепления и ножного тормоза (модели с РКПП), затем однократно нажмите на верхнюю часть кнопочного выключателя LOW RANGE, - контрольная лампа «LOW RANGE» на комбинации приборов должна трижды мигнуть, затем перейти в режим постоянного свечения. При нарушении исправности включения понижающего режима контрольная лампа будет мигать с удвоенной частотой.
Возврат в режим нормального движения производится в аналогичном порядке, - контрольная лампа должна трижды мигнуть, затем погаснуть, подтверждая отключение понижающего режима.
Активация режима должна производиться только после полной остановки автомобиля! При движении в режиме LOW RANGE старайтесь не допускать повышения оборотов двигателя свыше значения 1500 в минуту!
ЗЫ. текст не мой - автор умная книжка.
насколько я помню,это говорит, что ему хана. проверить просто, как выше написано, завел поставил нейтраль, нажал кнопку, если моргает и сигналит, значит не работает, а если несколько раз моргнула молча, и загорелась почувствовал ударчик снизу,значит работает icon_smile.gif
Если мигает, как правило не работает
последние два дня такая же ситуация: при включении зажигания мигает секунд 10 лампочка LOW RANGE, потом гаснет.
При этом если перевести на нейтраль и нажать кнопку, то мигает (без звука), затем загорается, ударчик снизу и можно ехать (т.е. по всем симптомам работает все норм.).
С чем может быть связано мигание при включении зажигания???
Блин, мужики вы форум то читаете. То как описано включение лоу рэйндж несколькими постами выше -все правильно, за исключением движения....обороты двигателя не более 1500 оборотов - ЕЩЕ РАЗ - это неграмотный перевод, в оригинальном тексте инструкции по эксплуатации такого не написано. Написано, что при включении ЛР обороты двигателя не должны превышать 1500. Про движение -НИЧЕГО.
т.е. в оригинале инструкции допускается включать и выключать в движении, при условии, если обороты не более 1500???
Нет, в движении нельзя. Машина должна полностью остановиться и обороты двигателя не должны превышать 1500
