Водоснабжение и канализация для дачи + бензогенератор
Ребята,
появилась идея оборудовать дачный домик водопроводом от существующей скважины (в нашем СНТ нифига нет, кроме крайне нестабильного электричества ) + соответственно вкопать септик для водоотведения. Причём систему такую, чтобы автоматом всё работало (открыл кран - сработал клапан, насос включился и понеслось). Система предполагается не шибко разветвлённой:
- прокладка труб от скважины до дома (метров 20)
- организация пространства и монтаж системы очистки (простенькой), насоса, ресивера и бойлера внутри дома
- организация 1 водопроводной точки на кухне + унитаз, раковина и душевая кабина в санузле
- грамотное отведение отработанной воды в септик (чтобы всё было под наклоном и самотёком уходило из дома)
- септик, соответственно, с минимальным обслуживанием (насколько знаю, есть такие - раз в год отсасывается всякая муть на выброс)
- у каждой точки в доме монтаж сливных кранов, чтобы всю систему спокойно на зиму сливать
Есть ли у кого-нибудь положительный опыт оборудования своих загородных домов водопроводной системой и если есть, то не могли бы поделиться координатами контор, которые делали бы работу "под ключ"? Т.е. приехали, посмотрели, составили примерную оценку по работам, сказали, что нужно купить и к какому сроку (унитаз, кабинку душевую, раковины... все фиттинги и трубы конторцы должны сами купить). VIP сервис за бешенные деньги нафиг не нужен (не тот случай). Проходил ли уже кто-нибудь такой этап в своей жизни?
Ну и в связи с тем, что частенько возникают перебои с электричеством, может быть присоветуете из личного опыта бензо- или дизель-генератор, который мог бы обеспечить жизнедеятельность всей системы (холодильник, телевизор, 2 нагревательных прибора, насос для подачи воды, бойлер для горячей воды...). Соответственно, какой будет наиболее выносливым и малоломающимся. Ну и где лучше покупать?
Спасибо заранее всем!
Lesebuecher, У шефа стоит установка по водоснабжению и фильтрации.
Для начала тебе надо отправить воду на экспертизу чтоб тебе подобрали фильтры! и потом тебе скажут как будет выглядеть установка! Фирма (Экодар) Я тебе позже напишу имя и тел менеджера. у него можно получить хорошие скидки.
Скажу сразу,..готовь кругленькую сумму!!!!
1 трубопроводы
2.земляные работы
3.септик
4.Насосная станция
5.Фильтра ( ежели вода нужна чтоб пить и готовить пищу)
Я делал, но делал всё сам ( без филтьров т.к вода со 2го известняка чистейшая по механике и по био по САНПиН с запасом)
Если тока на летний период то дешевше будет,...но по осени всю систему сливать( иначе порвёт зимой)
Если круглогодичка ..то дроже но гемора не будет и вода круглый год будет.
За проект как правило денег не берут если таже фирма и монтирует.А проектик всё равно нужен..так как там расчёты насоса,гидроаккумулятора, расхода воды и водоотведения(канализации)
Если планируется мойка посуды моющими средствами и стирка то в септик эту воду низзя( бактерия погибает от ПАВ) В септик тока писи-каки, тада он будет выполнять свои функции.
Если всё в одну яму, то это просто выгребная( с периодической откачкой). В общем тонкостей много( если делать всё по уму)
Но скажу сразу я как сделал, так на дачу стали ездить намного чаще,.....УДОБСТВА есть удобства!!!!
занимаюсь этим типом работ , могу помочь если понадобится , где точно находится твоя дача, пару дней писать несмогу уезжаю к матери на побывку
у матери в деревне сделано очень бюджетно. канализация с выгребной ямой самотеком. водоснабжение - насосная станция простенькая 1.5кВт 24л емкость, колодец - из него насос малыш качает воду в 200л бочку в доме (компенсация высот для насосной и отстой воды), из нее уже качает станция сама. воды хватает для стиралки, котла, бытовых нужд. душевой нет - баня.
с такими запросами вам нужно не маленький генератор - киловатт на 10...
из этой накопительной бочки станция качает воду в кран? вода сразу? включил и пошла? нужно постоянно следить за уровнем воды в бочке?
нельзя разве наносную станцию напрямую подключить к колодцу или скважине? у нее же для этого запас 24 литра, для того чтобы вода сразу в кран пошла
куда потом из ямы?
Для правилного функционирования септика нужно не токо постоянное электричество, но и постоянное пользование, либо слив, чистка и консервация на зиму...Стиралкой и посудомойкой пользоваться можно, но без фанатизма, бактерии не переносят хлор, но есть спмсок средств, предназначенных для использования совместно с септиками...
ну получается, что должно быть все таки 2 разных септика? один для отходов с унитаза, а другой для слива воды из раковины, душевой и т.п.
Ребята,
у меня есть товарищ знакомый делает все под ключ, хоть отопление если надо могу тел дать.
я думаю если он поедет в СПб, то встанет в копеечку.
я готов делать все своими руками, представление есть, осталось уточнить детали.
да, да, да, да, но можно сделать автомат, нельзя, потому как далеко и глубоко - станция дома в цоколе и то на зиму пришлось батарею ставить, чтобы не промерзала.
24л это как резерв для того, чтобы исключить гидроудар при вкл насоса и чтобы в магистрале было давление постоянное.
пробовали сразу с колодца - минусов больше.
куда потом из ямы?
а потом "бензовозами")))))
ясно...
а яма как устроена?
остальная вода с раковины и т.п. в эту же яму?
а если нет цоколя.., куда можно ее засунуть? делать яму, ставить кольца и туда запихивать? как тогда зимой быть?
а яма как устроена? остальная вода с раковины и т.п. в эту же яму?
яма на улице, простая, обложена кирпичом - без изысков, потому как дому более 70лет и делалось еще при советах, а мы уж потом провели газ, отопление и водопровод.
если нет цоколя, то можно дома поставить, только она гудит... главное чтобы ввод всегда был в воде, а то когда воздуха хапанет проблемы могут возникнуть...
почитать ТУ на станцию - может найдете, что сможет сама из колодца качать в вашей ситуации...
нет, в доме не вариант..., слишком шумно..
можно на колодце, но чтоб не умыкнули))) давит 2очка станция.
у меня скважина.
так что наверное придется яму и кольца, только не понятно как утеплить..
Нет. Просто использовать подходящие средства, и чаще туда делать ка-ка...
куда потом из ямы?
автомобили есть специальные,"бочка" называется, чистая бочка для откачки чистой воды,грязная бочка для откачки фикалий и всякой дряни.
да это понятно.., я думал может самоочистка)
ясно...
а яма как устроена?
я устанавливал прямо в сан.узел,правда гудит зараза когда качает воду
самоочистки никакой нет,если не применять специальную химию, выкачивать все равно придется, правда сначала редко. У меня яма обложена кирпичем с отверстиями,через которые вода уходит в почву. Со времянем они забьются и будете откачивать раз-два в год,но первый раз я откачал где то лет через семь. Яма кирпичная,высота 180,длинна 250,ширина200см
вот такой надолго хватит, если будет 2-3 человека постоянно жить?! дома бываем в основном только вечером, ночью и утром.
http://mirsaddusch.ru/magazin/product/mini-septik-600l
а ни у кого нет желания помочь с установкой воды и канализации? :rolleyes:
пиво и шашлык с меня! :ext_beer2:
а еще очень надо сделать разводку по дому электрики (провода, выключатели, розетки), свет проведен только до дома, автоматы, и все..
сам боюсь электричества с детства, и нифига в ней не шарю..
Я бы ещё поставил насос сололифт на измельчение  и отведение всех отходов со всех точек ....
вопрос не по теме, не в курсе куда Вовка пропал? zmeenys? переживаю за него..., он вроде далеко уезжал, уже 2 или 3 дня связи нет с ним..
т.е. все отходы свести в одну точку и поставить эту хрень?
блин, посмотрел, так то не дешево стоит...
