Замена топливного фильтра без снятия сидений
Добавлены фотки Htov
Про замену топливного фильтра написано много. Я нашел еще один более легкий способ его замены( без снятия задних сидений). Стоит он в очень неудачном, мягко выражаясь месте, и все его трубки и он сам в грязи. Подлезть к его трубкам тоже не очень удобно(если у тебя руки не как у ребенка). Сразу скажу, что данный способ замены хорош если есть подъемник.
1. Снимаем колесо
2. Снимаем зашиту
3. Откручиваем болты крепления подушек рамы(Я отрутил два задних, левый и правый, и два болта по правой стороне, что ближе к заду)
4. подставляем упор в лонжерон кузова с правой стороны возле задней подушки(можно использовать обыкновенную трубу, разных размеров все зависит от желания)
5. Потихоньку опускаем подъемник, главное не переусердствовать(у меня немного задний бампер отошел)
И вот вам доступное пространство для снятия фильтра.
6. Отручиваем крепления фильтра и он удобно поварачивается во все стороны(насколько позволяют трубки)
Во всяком случае с моей лапой я долез везде.
7. Спец щипцами, или самодельными.(например стрые советские круглогубцы обточенные на точиле под нужный размерчик). снимаем трубочки, пред съемом я все прочистил щеткой, продул воздухом, смазал смазкой Ликви-Моли(типо ВД).
В подготовленную емкость сливал бензин с фильтра при отсоединении трубок.
Берем новый ставим на место трубки насаживаются до щелчка.
Собираем все в обратном порядке, не забудьте закрутить болты подушек.
отпущенная подушка рамы перед
отпущенная подушка рамы зад
вот сколько пространства
общий вид
верхний старый фильтр, нижний новый и его коробка
Можно конечно это все сделать и на домкрате, но не очень удобно будет.
Фильтр ставил кнехт KL 437.
Извиняюсь за качество фоток(с телефона).
А вот тебе ещё проще способ!
Снимаем колесо,подкрылок,заливаем нафиг весь фильтр вдэшкой и ручками отсоединям трубки. всё icon_biggrin.gif
Проше в том плане чтоб не снимать сиденье. А ручками фиг там не получалось, что не делал, и к фильтру надавливал и ......, да и не удобно руками подлазить, маловато местечка.
А что дает снятие сиденья? Менял бензонасос, откручивал сиденье, но для смены фильтра...
На форуме описывали снятие фильтра вместе с задними сиденьями, т.к. при открывании лючка топливного насоса, удобно было отсоединять топливные трубки(до этого одну из них повредили) снимая самым простым способом. У меня они так же не снимались легко, по-этому был выбран такой способ. Я просто предложил а выбор всегда остается за вами.
вчера менял фильтр.
Это пипец !!! как так можно было спроектировать его размещение ! Насколько извращенная фантазия конструктора icon_furious.gif
Ну почему его нельзя было разместить под капотом ?
Мой мастер наловчился, второй раз за 20 минут поменял, благо ручки хомячка icon_biggrin.gif
вчера менял фильтр.
А ты представь как это удобно делать мне..... с моими то грабарками icon_smile.gif А под капотом.... так это ж обрака длинная icon_smile.gif
Полезная инфа явно пригодится.
У тебя какая машина? - Мерс. А была какая? -Мерс.
А будет какая? -Догадайся!!
